J-Max
Voila, je dois faire passer 160N dans un arbre qui tournera au maximum entre 500 et 1000RPM.
L'arbre sera de 1640mm de long avec le moteur et une poulie d'entrainement dans un bout,
et une autre poulie d'entrainement à l'autre bout.
Le but de l'arbre est de synchroniser deux courroies, qui vont déplacer de manière linéaire
un portique large sur deux rails. Donc il faudrait que l'arbre ne torde pas sous l'effort.
Voici les questions que je ne parviens pas à résoudre :
- Quelles nuances d'acier choisir pour une torsion minimale ?
- Quel diamètre l'arbre devrait-il faire pour encaisser le couple ?
Comme j'aime bien comprendre les choses, si vous pouvez expliquer vos calculs,
je vous serai très reconnaissant de me dé-niaiser sur la question !
J'ai bien SolidWorks, mais je n'ai pas encore creusé la question des analyses,
et je me perds dans la nomenclature des nuances d'acier...
Par avance merci
++JM
Par avance merci
++JM
