Anagyre
Dans le même esprit que l'affuteuse pour fraise que j'ai décrite précédemment, j'ai chercher à concevoir une affuteuse sans chercher à copier une machine existante. Il me fallait quelque chose de simple, facile à faire car c'est une machine dont je ne me sert pas souvent, mais qui est indispensable.
En deux mots, le moteur provient d'une machine à pain, le diviseur utilise des pignons de ma TC5. La tête d'affutage est plus "bizarre". Le mouvement d'affutage est une oscillation autour d'un axe qui sert en même temps de prise de passe grace à un filetage. C'est axe est donc fileté et monté sur deux roulements. Une bague taraudée et fendue est montée dans le support moteur avec deux vis de pression pour régler le jeu dans la vis au minimum et de façon que le mouvement d'oscillation se fasse par les roulements et non pas par le filetage, le frottement dans le filetage est beaucoup plus important que dans le roulement. La fixation du moteur par collier donne une possibilité de déplacer la meule pour s'adapter à des scies de diamètre différents. Le support moteur peut tourner à 90° grace à une semelle.
On obtient une grande variété de positions d'affutage en combinant la position angulaire de la lame à affuter et de la meule.
Jean-Paul
Affutage de l'angle de coupe, meule reculée
Affutage de l'angle de coupe, meule avancée
Affutage de l'angle de dépouille, meule reculée
Affutage de la dépouille, meule avancée
Jean-Paul
