Résolu Affuteuse COPEXA
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Bonjour je possède une affuteuse COPEXA et suis débutant en affutage. J''aimerais savoir à quelle vitesse 3000 ou 6000 tr/mn l'utiliser avec une meule boisseau de diamètre 100 mmm. Je voudrais changer la courroie qui est malade et en fond de réglage auriez vous un fournisseur et les caractéristiques de cette courroie (longueur d'origine) ? Apparemment on ne peut pas lubrifier et protéger la machine des étincelles comment faites vous ?
Merci d'avance pour vos conseils et renseignements
la petite vitesse je crois que c'est 4000 tr pour moi ça suffit
jj
La vitesse maxi de la meule doit être indiquée dessus, si ça n'est pas le cas la vitesse périphérique de la meule est en général de 25 à 30m/s sur les meules d'affûteuses.
Pour ta meule ça ferai dans les 4700 rpm pour 25m/s et 5700 à 30m/s, comme il vaut mieux ne pas dépasser la vitesse limite d'une meule il est préférable de choisir une vitesse plus faible donc 4000rpm dans ton cas.
Pour les courroies regardes là.
Bertrand
;Bonjour et merci pour vos réponses
Les vitesses disponibles sont 3000 ou 6000 je reste donc sur 3000 t/ mm
Personne n’a déjà commandé une courroie pour me donner la longueur la mienne en dehors du fait qu elle est déchirée est trop longue ( a fond de réglage)
Si c’est un outil, qui est monté dans la sorte de porte-outil, ben il a chauffé bien plus que nécessaire :mrgreen:
C'est une courroie plate, tu mesures en enroulant une ficelle sur tes poulies avec le tendeur au mini, ça te donnera idée de la longueur à utilisée, avec ça tu regardes ce qui est standard chez un fournisseur ou chez tri ils ont l'air de faire à la longueur:
Courroie plate armée - Câble polyester - Longueur entre 263 et 2604 mm (tridistribution.fr)
merci pour ces précisions, heureusement c'est réparé depuis quelques semaines
cima96
Valble
speedfender
speedfender
speedfender
boucqueneau
phil-2
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
spyder30
spyder30
hazet
