Hervé-89
Mes fraises étant completement désaffutées et impossible actuellement des les envoyer chez un Pro, j'ai trouvé une solution provisoire.
J'avais fait ce montage pour percer mes circuits imprimés en utilisant la table,
J'ai été surpris du résultat, Très bonne coupe (5/10eme) dans du bronze, plus profonde et rapide sans chauffer, avec un état de surface nettement meilleur que lorsqu'elles étaient neuves.
Il faut dire qu'avec le jeux de fraises "données" avec la machine, il y en avait 4 sur 7 qui étaient déjà ébréchées.
Je n'ai fait que lécher la surface de coupe sur un ou deux 10/eme, sans donner d'angle particulier.
Le support est en POMC et manque de rigidité et de réglages, mais je pense que je vais le refaire quand on pourra repasser des commandes.
Aprés 4mm d'usinage, toujours la même coupe, pourvu que ça dure !!
