Affûtage fers carbure dégauchisseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jlchaps
jlchaps
Pour ma KITY 636, j'ai des fers carbures mais qui à ce jour mériteraient d'être affûtés.
J'ai le banc d'affûtage 642 de chez KITY mais dans la documentation, il est indiqué : "L'affûtage des fers carbure doit être exécuté sur machine spéciale en notre usine ou par un affûteur spécialisé."
Pour ce qui est de l'usine, plus la peine d'y penser.
Par contre, comment feriez-vous ? chez un affûteur ? Adresses ?
Ou quand même avec le banc 642 ? Ou autrement ?
Sinon, pour 2 fers neuf carbure, c'est 146,76€ chez Atelier des Boiseux (Kity Rouen) !!!
Merci de vos conseils et votre aide.
J'ai jamais vu de fer carbure, c'est du carbure entierement ou juste un insert?
Autrement dit, quand on affute, on meule que du carbure ou une partie de carbure + une partie d'acier?
Pas d'affuteur dans les Vosges? ca m'étonne!
La société Leitz vend et affute .
La maison mère est à Colmar .
Bonne soirée,
Lepierre
Quand on regarde les forums où ça parle de ce montage pour affûter,les commentaires ne sont pas élogieux.
Si tu n'a que ça,il vaut mieux confier le travail,surtout pour les carbures,qui demandent une meule spéciale.
On aimerait voir tes fers pour bien te conseiller.
Autre point : quel usage envisages-tu avec ta dégau/rabo ? Bois exotiques ? Si ce n'est vraiment pas nécessaire, tu pourrais passer à des fers HSS beaucoup moins onéreux et facilement affûtables.
PG
OK pour le brasage mais si la meule doit enlever du carbure et du hss, il faut une meule cbn. S’il n’y a que du carbure, une meule diamant.
Donc n’importe qui, avec une avodec et la meule qui va bien peut affûter des fer carbure.
Je ne connais pas les « fers en carbure pour les dégauchisseuses
Mais
Pour les anciens outils de tours, avec du carbure brasé , c’était du carbure sur les corps d’outil en vulgaire acier mi dur
Je suppose que pour les « fers carbure » de degau ce doit être pareil ´ il n’y a, amon avis, aucune raison pour que l’acier des fers de degau en carbure soit en HSS
on peut le verifier avec les étincelles qui sont produites avec le meulage de la matière avec une meule vitrifiée
Ps je suis gêné à chaque fois sue j’écris « fers carbure »
Je viens d'aller voir les miens, le corps n'est pas en HSS, la fleur de rouille le prouve. Mon atelier est humide.
Le côté positif (je préfère en plaisanter...), c'est qu'on distingue bien la partie carbure rapportée :sad:. J'ai passé le grattoir sur un des trois fers. Demain, je redonnerai un "coup de jeune" à ces trois fers que je n'ai jamais utilisés.
Amon avis ce doit être assez facilement usinable avec une meule spéciale en carbure de silicium , CBN ou en diamant sur une rectifieuse ou chez un affûteur
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Arunda
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
