Affichage variable message - NUM 750T
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CaillouxPierre
CaillouxPierre
je teste actuellement notre Challenger 3, qui est un tour en NUM 750T.
J'ai créé un petit programme qui fait tourner la broche à 200tr/min dans un sens pendant 4s, puis arrêt pendant 2s, puis remise en rotation de la broche dans l'autre sens pendant 4s, puis pause de 2s.
J'ai utilisé la variable L1 pour les tours /min que j'incrémente de 25 par cycle.
Parfois, certains cycles ne se lancent pas, et j'aimerai pouvoir identifier à quelle vitesse de rotation cela se produit.
Je souhaite donc faire afficher un message sur le pupitre, qui indiquerait la rotation actuelle du cycle.
J'imaginais cette ligne de code : $0 Cycle a L1 tr/min
mais cela affiche L1 au lieu de sa valeur.
Des idées ?
Merci pour ton retour, mais ça m'affiche #L1 et non sa valeur ...
j'ai essayé
$= L0
mais pas mieux non plus
essaye
$1 Cycle à #L1 tr/min
ou
$2 Cycle à #L1 tr/min
ou
MSG("Cycle à ", #L1, " tr/min")
Aucun des 3, les deux premiers n'affichent rien, le troisième erreur n0 : 29
Ce combo d’échecs indique clairement que ta NUM 750T ne sait pas substituer les variables dans les messages opérateur.
Et l’erreur n°29 sur MSG() est typique :
29 = fonction non supportée / syntaxe invalide dans cette version
Certaines 750T ont des MVAR visibles dans un écran diagnostic. Mais ce n’est pas garanti selon la version.
MVAR[10] = #L1
$0 Vitesse dans MVAR10
Oui, tu dois mettre les deux lignes dans ton programme
MVAR[10] = #L1 → copie la valeur courante de L1 dans la MVAR 10
$0 Vitesse dans MVAR10 → affiche un message fixe
Tu vas ensuite dans l’écran diagnostic → MVAR → tu regardes la valeur de la MVAR 10
CaillouxPierre
laurent12100
CaillouxPierre
bruge87
Emiliano
Christian67
