adapter chariot supérieur d'AMC sur Haulin
Benoittrain
Je m’appelle benoît j'ai 25 ans j'habite sur Melun seine et marne
Je suis depuis peut les rénovations de tour haulin, car je viens d'en récupérer un
Je suis un fada de mécanique, et j'aurais besoin de ce forum pour trouver des pièces pour mon petit haulin
Merci de votre accueil
Benoittrain
j'ai récupéré ce tour dans mon ancienne entreprise
Marc le Gaulois
Bienvenue Benoittrain:-D mignon ce petit tour! il a du prendre un peu la pluie, mais un peu de papier de 320 , et w40 ça va déja arranger pas mal, un peu de démontage , de vérif par çi par là, mais je pense que beaucoup de gens mieux qualifiés que moi, vont ce faire un plasir de t'aider
Marcus
gilles-rs
bienvenue,
Tu commence avec un projet de restauration.
Belle petite bête que ton entreprise te donne.
Benoittrain
je voulais commencer par le remettre en route pour voir ce qui déconne avant de foncer bille en tête et de tout refaire
j'ai déjà branché un variateur de fréquence pour le faire tourner tranquillement
bien sur tout en changeant les huiles de boite
Marc le Gaulois
Bonjour Benoittrain
Fait attention de ne pas mettre la mauvaise huile (pièce en bronze) il faut dans ce cas mettre de l'huile a base de ricin.
Moi j'ai acheté un bidon de 2 litres de TVR , dessus c'est marqué "huile végétale a base de ricin pour transmission a vis-neutralité à légard des métaux non ferreux" et en dessous gl2 .
Marc le Gaulois
re moi
C'est encore parti tout seul!:smt076
Donc je voulais dire que c'est une huile que l'on peu mettre dans les ponts a vis des 203 et 403 Peugeot, maintenant!????? ? certain m'ont dit que ce n'était pas assez fluide (huilage par barbotage sur mon tour , pas de pompe) donc il parrait que ça ne montrait pas jusqu'en haut de la pignonnerie, donc renseigne toi bien avant, car moi je ne sais plus quoi faire???:sad:
Marcus:-D
Benoittrain
Merci marc pour tes conseils je n'ai pas encore cherché quelle huile me semble le mieux, je peut me renseigner au taf (beaucoup de machine outils)
Marc le Gaulois
ça c'est bien si tu peu te renseigner, de mon côté je vais voir aussi, car ça m'em...... de ne pas pouvoir m'en servir!
Benoittrain
sur la fiche technique haulin il faut de vactra n°2 = broche et n°4 = chariot boite avance boite de vitesse etc ..
j'ai de la vactra n°2 et une huile équivalente à de la vactra N°3 chez castrol
je vais surement mettre celle-ci
franky77 ma confié qu'il avait mis de la 80 de boite moto
voila bisous
Marc le Gaulois
Bon , je vais voir ce qu'est cette huile et si il y a du ricin , mon tour doit dater des année 50 et n'a pas de marque, j'ai cherché partout.
Marcus
Benoittrain
J'aurais besoin de conseils pour monter un chariot amc sur mon haulin
Voila le souci je n'ai pas de chariot transversal sur mon haulin
Sur lbc un chariot transversal d’amc est à vendre
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1034804408.htm?ca=12_s
Je pense que cela est possible sauf si la hauteur de l'outil est trop haute par rapport à la broche
J’ai demandé les dimensions au vendeur j’attends sont retours
Pensez vous qu’un travail de titan m’attend ou que c’est réalisable ??
Merci à vous
damienbeneteau
La hauteur entre le dessus de la queue d'aronde du transversal et la face inferieur de l'outil est de 50mm, quand le porte outil est en position basse.
Benoittrain
Bonjour Damien
merci de ta réponse (tu parle bien du AMC ?)
Pourrais tu me donner la largeur de la queue d'aronde stp
damienbeneteau
Non c'est pour le haulin.
Je n'ai pas d'amc.
Benoittrain
oui exactement excusé moi de ma maladresse
il s’agit d'un chariot supérieur orientable que je recherche, qui viens se fixer avec des queues d’aronde sur le chariot transversal de mon haulin
Tu peux en profiter pour changer le titre de la discussion
Par exemple en mettant " adapter chariot supérieur d'AMC sur Haulin
Pour ceci
Sur la première page
Outil de la discution
Éditer le titre
damienbeneteau
Je ne vois pas comment tu peux obtenir la bonne hauteur d'outil avec ce type d'adaptation. Tes outils vont se retrouver trop haut en position basse.
Benoittrain
il faut que je trouve la hauteur d'outil d'un AMC + la largeur de queue d’aronde
j'ai aussi la possibilité de mettre une tourelle tourelle multifixe A, qui doit être plus petite que l'origine d'AMC
A voir
jms
il est pour moi illusoire de vouloir adapter le chariot de l'AMC sur le Haulin.
A mon avis la solution la meilleure serait de réaliser (ou faire réaliser) une semelle reprenant les queues d'aronde du Haulin et ensuite d'y adapter un chariot.
Pour mémoire/info voici le montage d'origine
Benoittrain
Bonjour jms
oui bien sur, je peut très bien faire un semelle et adapter le chariot du AMC ( en espérant qui s’agit pas d'un chariot surdimensionner)
jms
manifestement à la vue des images, il est surdimensionné.
Pour info voici la prise de mesure que je viens de faire
Benoittrain
Merci ta cotes
j'attend toujours le retour du vendeur pour les cotes, mais effectivement il parait énorme
il doit exister plusieurs gamme de taille pour les tour amc, j'espere qu'il s'agit d'un petit
j'ai pris aussi la mesure sur mon haulin et l'implantation de la queue d'aronde fait 92mm
bisous
Benoittrain
j'ai démonté le support de mon copieur :
je me demande si il s’agit de la bride d’origine
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
pouvez vous me dire si cette bride est la même que celle d'origine haulin
Si non je me demandais si j'ai réellement besoin du chariot supérieur !
Si je n'en es pas besoin, est t'il possible de monter mon porte outil directe sur la bride
Bisous
jms
non ce n'est pas la même bride, mais elle pourrait néanmoins servir de base.
Ne pas mettre de chariot supérieur c'est se priver des fonctionnalités qu'il apporte, déplacement plus fin que le trainard et orientation notamment.
papi mousot
je doit pouvoir te dépanner, j'ai un petit chariot.
La suite par mp
salutations cordiales, Olivier
Gege063
Gege063
alain55
marsupial76
Alexandre
