A votre avis, quelle est cette matière?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lavande
lavande
Que pensez-vous que cette matière pourrait être? C'est gris, assez léger, un peu poreux au toucher...
Merci pour vos avis!!
Lavande
De la résine usinable?
Le genre de truc qui sert à usiner des pièces proto en vitesse.
Ca vient d'où?
Ca vient d'où?
Effectivement ce pourrait être une piste
J'ai vu usiner ce genre de matière, c'était pour verifier la forme des pieces avant l'usinage de la vrai pièce
C'est plus rapide à usiner , et en même temps , en cas de collision c'est moins dangereux , pour l.ouvrier , pour la machine , pour les outils
Métallique ? Synthétique ? Organique ?
Monobloc ou reconstitué ?
En voyant la photo cela me fait penser à du médium teinté comme pour indiquer un produit hydrophobe ou autre....
Du feutre? Ce matériau peut-il être un peu enfoncé par un ongle?
Si tu peux calculer le volume, tu peux déjà connaître la densité.
Bernard
Bonsoir et merci pour toutes vos réponses!
J'ai demandé à un ami qui a pu avoir la matière en main, et il pense finalement que c'est du mdf noir tout simplement. ;-)
Je n'y avais pas pensé, n'ayant jamais vu de mdf de cette couleur.
Lavande
Le mdf existe en gris , noir , vert et dans son coloris naturel "carton" .
On en trouve a la coupe chez Leroy Merlin.
Bjr ,
Ca ressemble à du panneau pour faire les plans de travail dans les cuisines .
Il faudrait connaitre la provenance , l'epaisseur , et la densite approximative ( peser un petit morceau aux dimensions connues )
dans le même style et au même niveau, je fais appel aux spécialistes du forum pour identifier cette matière, c'est léger (flotte sur l'eau) couleur proche du marron clair et pas très dur, plutôt souple, dégage une odeur plutôt agréable...
les fleuristes utilisent cela pour faire des bouquets il me semble car les tiges des fleurs se plantent dedans ( c'est beaucoup plus facile a perforé que le liege
Oui effectivement c'est une piste
Pour le Liège ce qui est bien pratique c'est un tire bouchon :)
Vous le faite exprès rassurez-moi ?... C'est une blague ? Un concours de trolls ?...
c'est pour que tu puisses décerner une autre tringle à rideau (avec les pompons !)
Il y a cette matière qui à cette aspect...la mousse Rohacell.....très utiliser en composite, c'est très dense, léger, tient très bien en température, usinage facile....on la vois toujours blanche mais selon le type la couleur change.
Pour faire une comparaison c'est un peu comme du Syporex...mais plus compact.
Coolantom
Coolantom
Coolantom
BLCKSMTHS
DavidH
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
Baf
PL50
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Marius trésor
delorge31
gregmuch
lexa
gerard crochon
