À quoi peut bien servir cet objet
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CorentinVonKaenel
ce peut etre un petit marbre de rodage pour la robineterie industrielle ?? :smt075
quel taille cela fait
Oui c'est un plateau de rodage ou plus connu sous le non de lapping plate.
Dessous il y a un alésage de 55mm de diamètre sur 6 de profond
Le cylindre fait 62mm de diamètre et la hauteur est de 15mm.
une description un peu plus pointue de la pratique à laquelle il est destiné serait top :)
Salutations
Bjr ,
https://translate.google.fr/transla...s://en.wikipedia.org/wiki/Lapping&prev=search
Il est necessaire de roder l'extremité de la touche plate d'un comparateur monté sur un support vertical , pour que la surface soit parfaitement // à la table , si on veut ensuite que les mesures soient bonnes en tous points de la touche .
Cette tablette ressemble à celle qui equipait les mesureurs verticaux Solex .
On fait de même avec les touches d'un micrometre ou d'une machine à mesurer .
Effectivement ça me disais quelque chose, j'opterai egalement pour une tablette
Bjr ,
Un comparateur vertical pneumatique Solex ,
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Bjr ,
C'est pour assurer la portée et l'evacuation des poussières eventuelles .
C'est ce que je pensais mais le support en photo au dessus n'en comportait pas.
cdlt lion10
Officiellement c'est pour un dégagement des poussières.c'est pas obligatoire mais ça fait plus sérieux et plus chic
le plateau à roder est rainuré pour permettre une évacuation de l'excès de pâte de façon la plus uniforme possible.
cdlt lion10
la plaque à roder s'intercale entre le support et le palpeur pour l'opération.
Si le plateau était rainuré on aurait alors le risque de voir s'y déposer des corps étrangers (d'un calibre supérieur à la rainure) et ceux-ci fausseraient la mesure en "soulevant" la pièce.
Aaa c'est donc pour ça qu'il était dans une petite boîte en bois de marque compac Genève :-D
Merci pour les infos !
cdlt lion10
Sur cette photo il y a la tablette de mesure , pas celle de rodage
Compac Geneve est une marque celebre de comparateur .
Oui , j'ai un support vertical de comparateur qui a une telle surface aussi .
Il y a d'autre marque ( Bosch... ) qui ont des tablettes avec des rainures dans 1 seul sens .
La majorité des grand marbres de traçage sont aussi rainuré.
Maintenant, qu'ils soient rainurés ou non, c'est un réflexe à avoir, essuyer toujours pièce et plateau avant mesure ou contrôle.
Pourtant nous avions des grands marbres 1000x2000 , 1250 x 2500 .... et ils n'etaient pas rainuré ainsi ! ?...
En fait je n'ai vu ces quadrillages ou rainures que sur des appareils de mesure de haute precision .
La petite tablette quadrillée du Solex , les regles sinus sont souvent rainurées aussi ...
En fait il en existe de toute sorte, lisses ou rayés , percés (et parfois même taraudés), avec rainure en T, avec colonnes fixes..etc
zeppelin54
zeppelin54
Gg38
Pitch
Pitch
Pitch
Gcrimi2005
champimatic
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Otatiaro
outlander2.2
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
eternity78
eternity78
eternity78
