À quoi ça peut bien servir ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion osiver
osiver
Tout est dans le titre ou presque. En tant que compas il n'y a pas de pointe pour le centre ou pour tracer. En tant qu'instrument de mesure, ça ressemble à un pied à coulisse mais à quoi sert le compas ??
Peut-être un bricolage pour prendre une mesure dans un endroit inaccessible!
Jacques
Je pencherai pour un instrument permettant de reporter plusieurs fois de suite une longueur sur une droite par exemple (ou un cercle), le "compas" facilitant l'opération en permettant le pivotement sur la pointe "en aval".
Mais si quelqu'un connait la réponse, je veux bien la connaître.
PUSSY
une idée
vu la forme des becs ; pointu et filaire genre pour mesurer une gorge
le compas peut servir a manipuler le PàC dans des endroits difficilements accessibles
Mouais, ce sont des idées mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu.
Vu la longueur de l'engin, s'il a la place pour entrer, ce n'est déjà pas si inaccessible.
D'autre part, le manipuler avec le compas, ça va pas être bien précis et en plus, pour le lire, il faudrait le ressortir de l'endroit inaccessible sans le dérégler.
Il doit y avoir un usage bien précis plus convainquant :wink:
J'ai demandé à mon moteur de recherche " "Pied à coulisse" compas "
Il m'a montrer des photos
Et pour moi je dirais tout simplement ... Un compas de précision , un peu comme un trusquin de précision avec un Vernier, ou digital
Je viens de re regarder la photo
Ce doit être un pied à coulisse universel un peu comme une pince universel
Je ne serais pas surpris si il servait aussi de jauge de profondeur , ce qui me fait dire ça c'est la forme en bout de la règle et la forme du coulisseau
Par contre je ne comprend pas la précision du Vernier
Un Vernier au 1/10 fait 9 mm de long
Un Vernier au 1/20 fait 19 mm de long
Un Vernier au 1/50 fait 49 mm de long
Et là on a l'impression qu'il fait 39 mm est ce que ce serait un Vernier au 1/40 dans ce cas c'est la première fois que j'en vois un
Est ce qu'on pourrais avoir une photo de plus près et plus specialement des becs ?
J'ai obtenu une photo en gros plan, j'en ai coupé 2 parties significatives :
Vernier, au 1/20 eme et becs.
L'autre bout du compas/PAC
Intéressant la double graduation tête-bêche décalée de 5mm 8-)
Vue comme ça avec becs carbure, je pense a un compas de traçage pour matière dur.
ça ne peut pas être un truc pour mesurer les angles, le compas comporte un bout de plat à son sommet, du coup l'angle entre les jambes du compas est tout à fait aléatoire.
E.T.
il peut faire en son bout une jauge de profondeur !d’où le double vernier et la double graduation l'un pour les becs et l'autre en quiconque pour la jauge
Le décrochement en bout permet l’accessibilité de la fonction jauge dans des petit diamètre ou autre .
Je pense que cet élément sert a de multiple fonction :contrôle dimensionnel et traçage. (tôlerie par ex)
Oui c'est bien la première impression que j'avais eu , un truc universel
Compas
pied à coulisse
Jauge de profondeur
Maintenant on voit mieux les Vernier , c'est un Vernier au 1/20
Par contre on ne voit pas de reglage des becs de traçage , il doit certainement y avoir une possibilité de reglage , ceci pour compenser l'usure
Bjr ,
C'est un PC à 3 touches .
Permet de mesurer les outils de coupe , fraise , taraud ... en affutage , des abres canneles ...
Ca existe aussi en micrometre .
pour mesurer le diamètre des tarauds des fraises enfin tout ce qui a 3 dents
Tous les fraiseurs consciencieux et professionnels ont un palmer a trois touches pour mesurer leurs fraises:opus_dei::nono:
Et si on veux moins précis on mesure au réglet
Mais comment fait- on pour les fraises avec 5 ou 7 dents , est ce qu'il existe des pieds à coulisse ou des palmers pour ces fraises
Bsr ,
Des fraises à 5 ou 7 dents , je ne connais pas d'instrument pour mesurer directement , reste les moyens traditionnels plus le calcul .
Sinon , utiliser la fraise et mesurer la rainure .
Mesurer avec un lecteur de profil ...De toute façon on trouve toujours une solution :-D
Eric Stein
Eric Stein
Husvag
Emiliano
dudu.13
PUSSY
Kerlano
DANEL GUY 1
patrick0965
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
