  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rony
Peux tu préciser ta question avec une copie d'écran par exemple ?
A plus.
Oui c'est l'esquisse du soufflet qui m'intéresse, j'aimerais comprendre comment tu veux gérer ça ?
Est ce que tu dessines tous les plis par exemple, auquel cas, je doute qu'inventor s'en sorte, mais bon peut être ai-je mal compris ton problème.
A plus
Pour générer une adaptativité on peut travailler sur l'esquisse du soufflet dans l'assemblage. On projette dans l'esquisse les 2 faces d'appui du soufflet, et on le construit à partir de ces 2 faces.
Note : L'adaptativité est utile à la définition de pièces en fonction de la géométrie des pièces voisines ; par exemple l'alésage d'un roulement en fonction du roulement. Mais pas pour obtenir des pièces déformables. Donc cela ne fonctionnera pas pour faire une animation en pilotant une contrainte.
Note 2 : si il est possible de définir des pièces déformables dans Inventor ça m’intéresse.
Ju
ducat31
ducat31
ducat31
yves 26
ncx94
ncx94
kawah2
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
pascal965
pascal965
pascal965
electrocop
Daniel13
Daniel13
fab83
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
