3D step L298 Grillé !!!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kif
kif
Bonjour;
Un truc bizarre , qu'est ce qui peux grillé ce transistor ( carrément un trou dedans :shock: ) trop de flux LPT ( avance trop importante) ou un mauvais ampérage des PAP ( qui chauffe normalement pourtant)
A votre avis ???
Merci d'avance
Bonjour :-D
ne serais-ce pas le fait que tu es arrêté de les alimenter en basse tension ( 5 volts ) tout en ayant l'alimentation des moteurs ( une quarantaine de volts ). :sad:
Avec les circuits intégrés L298, il faut arrêter d'abord la haute tension avant la basse tension.
Dans mon électronique d'alimentation, j'ai un relais qui est alimenté par le 12 volts général. Grâce à ce relais, je commute l'alimentation en 220 volts du transformateur qui va créé la haute tension.
Donc je n'ai aucun risque de ce côté là. :wink:
Regarde sur mon fil :
https://www.usinages.com/threads/ma-cnc-en-alu-changement-de-la-bob.18542/
:wavey:
Bjr & merci de ta réponse;
Non non j'ai bien respecté cela, en fait c'est en faisant un essai de déplacement pour calibré la vitesse d'avance, j'ai pas fait gaffe mais
JE devais être à vitesse max 2000mm/min , le Pap c'est mis a tourner vraiment vite et un "CLAC" s'est fait sentir sur le L298 puis petite fumée
et L298 HS !!!!
1- JE suspecte soit un mauvais réglage de la carte au niveau Amp ( pourtant les paps chauffe de manière normale j'ai bien respecter les réglages :
V(ref)=I(motor)*R(sense)*sqrt2 (sqrt2=1.41)
ce qui donne pour des PAps de 1.5A :
1.5*.47*1.41= 0.99V
Sauf si mes pap ne font que 1 A des 1.5 A ( voir mon autre post :https://www.usinages.com/astrosyn-23lm-c355-p6v-quel-amperage-t21867.html)
2- ou alors trop de débit sur le LPT due à une avance erronée....
3 - ou alors trop d'ampères sur l'alim Carte alimentée en 5V et Pap en 24V10A ((peux être trop 10A si ?) en supposant 1.5A/Mot
1.5 * 3 + 2 = 6.5 A
fredouille
fredouille
El Zorro
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Sans Pseudo
Sans Pseudo
Sans Pseudo
SERRASALMUS
SERRASALMUS
SERRASALMUS
