3 en 1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
Cela sort un petit peu de l'usinage traditionnel :
_ Tout d'abord, un essais de photo.
_ Restauration de deux vieux tournevis.
_ Customisation d'un " Opinel " :
-Incrustation de fil de cuivre, acier.
-Sculpture.
-Travail à la main et "Dremel".
Bravo daniel, beau boulot
peut tu nous en dire plus en ce qui concerne l'incrustation de fil de cuivre,
ca m'interresse (technique, coup de main, outillage etc), merci
cordialement
Dans ce cas la technique est assez simple: j'ai pris
du fil électrique, je l'ai formé et usiné à la lime.
Ensuite j'ai reporté le dessin sur le manche déjà mis en forme
à la râpe et au papier de verre.
Puis détourer le dessin avec une lame extra fine,creuser ensuite
pour incruster le fil ou la plaque.
Comme ça, c'est simple, à faire c'est quand même moins facile.
A+. Daniel
si j'ai bien compris, tu forme d'abors ton cuivre, ensuite tu creuse dans le bois l'empreinte de ta forme et tu colle ?
tu creuse de combien ? (1 mm?)
tu colle avec quoi ?
tu met des clous ?
excuse moi d'etre lourd, mais ca ne doit pas etre evident d'avoir une portée parfaite sous les incrustations (je pensais que les incrustations etaient faites en profondeur puis limées a fleur)
cordialement
Salut mig45
En fait les deux techniques sont valables, cela
dépend de la grosseur de l'élément que tu as à encastrer.
Si c'est un peu gros je préfère former avant, si c'est fin
je fais le manche d'abord.
Pour la profondeur : cela dépend de l'épaisseur de ta forme, laisser
un peu d'excédent pour affleurer.
Pour le collage, j'emploie de la colle époxy.
Les clous sont décoratifs.
Bonne journée.
Daniel
Je te remerci daniel g pour tes explications, j'essayerai peut etre un jour,
en tout csa encore bravo
cordialement
La technique "classique" consiste à dessiner sur le support les dessin à réaliser.
Après le mieux c'est d'avoir une fraise boule du diamètre du fil à incruster, tu suis ton tracé sur une profondeur des 2 tiers de la section de ton fil.
Tu pré-forme ton fil en t'aidant de ta gravure puis tu l'incruste en le frappant doucement avec un petit marteau métallique.
Y a plus qu'à araser ce qui dépasse et polir l'ensemble :-D
Ça marche encore mieux sur le métal, sauf qu'il faut taper plus fort pour mater le fil au fond de la saignée, dans ce cas là, inutile de préformer le fil à incruster, d'une part parce que c'est inutile mais en plus, plus tu le frappe plus tu l'alonge et moin ton fil est au côtes. :wink:
Salut rebarbe
Je pense que si tu travailles avec diamètre de fraise boule qui
correspond à la largeur du fil, tu vas avoir des problèmes,
en effet avec le bois tu as le fil et le contre fil, ensuite les fraises
ne font pas du travail de finition.
Bonne soirée. Daniel.
Autres opérations
Bonsoir :-D
J'ai deux avantages :
- j'ai vu et tenu dans mes mains un de ces Opinel et là, j'en suis resté "sur le cul"
- Daniel ne vous le dira pas : il a eu le 1er prix pour la déco d'un Opinel !
(prix décerné par Opinel)
A moins que j'ai tout compris de travers...mais je ne crois pas !
Quand je pense à ... il y a 6 mois : un certain Daniel me proposait du matos pour une orthèse :
Il se qualifiait de "bougon", "renfermé"..etc... je me disais, un "p'tit vieux" misanthrope comme moi!
J'ai découvert un homme en pleine forme, un artiste - poète... plein d'humanité et là, il ne l'avouera pas,
mais comme pour moi, le forum nous a fait un bien énorme ! :smt023
Pascal :P
Faut être patient avec la fraise boule, il faut bien sur plusieurs diamètres de fraises et on arrive à faire des choses impeccables. :-D
Tu peux m'en croire j'ai une petite expérience sur le sujet :wink:
Autres opérations
Bonsoir à tous et Daniel en particulier :-D
Tes incrustations et autres sauvetages de tourne vis, pour moi c'est du domaine de l'impossible,
mais je fais de la photo (argentique) depuis une éternité - Canon A1 -, maintenant un reflex numérique,
là, je peux non pas te juger mais te donner des conseils :
- l'idée des boules brillantes et des clous est excellente mais cela pose 2 problèmes :
Très dur d'avoir une netteté correcte car en position "macro" il n'y a pas de profondeur de chanp
(les petits clous sont un peu flous)
Comme tu as pris les photos par dessus, on voit l'appareil se refléter dans les boules !
La dernière photo est mal cadrée.
Bon, j'espère que tu as bien pris cela, je vais te donner quelques conseils pour que ce soit parfait !
Pas de flash, la meilleur lumière pour un amateur est celle du soleil, un carton blanc format A3 que tu relèves un peu à l'arrière.
Et c'est là qu'il y a une astuce que tu connais peut être : l'APN sur un pied (même un petit à 6 sous)
tu règles ton APN si possible en "semi -manuel" priorité au diaphragme (position A), ne t'occupe pas de la vitesse.
Ferme le diaphragme vers 9.5
si ton APN a une position zoom et macro, c'est l'idéal : tu te recule en zoomant au max en position macro :
l'APN va surement t'intiquer une vitesse d'une seconde : normal
Mets le retardateur sur 2S, tu appuis sur le déclencheur et tu ne touche plus l'APN : la photo se prend toute seule !
et il n'y aura pas de flou car il y a le pied !
Pour une fois que je peux t'aider, j'espère que tu as compris :wink:
Sinon : coup de fil à l'ami Pascal qui va te montrer cela dés qu'il aura une voiture ! :???:
Pascal :P
Salut Pascal
Je prends cela très bien, on ne peut pas être bon partout.
De plus apprendre quelque chose tout les jours est excellent
pour mon moral et de plus cela évite de prendre la grosse tête.
En argentique j'ai un Minolta SRT 303 jamais un problème de netteté.
Depuis que j'ai un petit APN Nikon Coolpix (c'est la visée qui ne me convient pas) il faut que je trouve la solution.
Pour les photos du couteau : il faut que recommence.
J'ai essayé la lumière du jour , la lame ressort noire.
Dans le cas présent j'avais quand même fait une boîte à lumière.
Mais mon éclairage n'est pas au point.
Amitiés.
Daniel
rebarbe a dit:
Salut rebarbe
Tu parles de travail à la Dremel ou autre.
Tu as des exemples à me montrer.
A+. Daniel
Autres opérations
Re :-D
J'ai dans les mains le Coolpix 4100 de ma fille, il ne doit pas être très différent du tien :
Effectivement, je me souviens qu'il y a un problème de balance des blancs, essaye la position "plage-neige" quand tu es en "scène" sur la molette (tu fais "menu" ensuite).
Les blancs sont normalement trop brillants mais là, si je me souviens bien, c'est pas mal.
Et puis, l'avantage avec un APN, tu tentes des combinaisons exotiques et tu regardes ce que cela donne :
ne pas oublier de noter ce que l'on fait !
Pascal :P
Re
Je n'avais pas pensé à la position "plage neige"
maintenant que tu le dis, je vais essayer. :)
Je viens de revoir mes photos effectivement après tes
explication, elles ne sont pas terribles :sad: ( je soignerai un peut plus la prochaine fois).
Pour la dernière photo mon erreur de cadrage était pour
montrer les détails. :oops:
Le super avantage des erreur en photographie,
il n'y a pas de blessures, quoique le cerveau :roll:
Tout ça vas dans le bon sens.
Salut Daniel.
Effectivement je travail avec une pièce à main de bijoutier, une sorte de dremel.
Je n'ai malheureusement rien à montrer (c'est là que je passe pour un mytho :oops: ) Car ce genre de travaux je les ai réalisés dans le cadre de mon boulot et je n'ai pas pris de photos.
Mais je suis sur de ma technique. :-D
Je pourrais la nuancer d'ailleur car c'est fonction de la résistance du matériaux.
Si c'est une pièce massive en ébène par exemple je prendrais une boule légèrement sous-côtée par rapport au fil utilisé afin de ne pas avoir à utiliser de colle, en revanche si le matériaux est tendre je prendrais le diamètre exacte du fil à incruster.
Dans touts les cas bien recuire le fil afin qu'il soit bien malléable.
Salut rebarbe
Le problème des techniques du travail à la
main, c'est qu'il faut pratiquer beaucoup pour avoir la précision.
Bonne journée
Daniel
C'est pas faux :wink:
Quoi qu'avec une bonne dose de patience je pense que tout le monde peut y arriver sans trop de soucis, c'est une question de volonté je pense.
Et si c'est pas beau la première fois, la deuxième ne peut qu'être meilleur :-D
J'ai eut l'occasion de m'essayer au damasquinage lors d'un passage à Tolède en espagne, c'est encore une autre technique, là on incruste un fil d'or sur de la fonte granuleuse sans faire de saignée préalable, un vrais bonheur :-D
Salut rebarbe
Le damasquinage sur acier je connais,mais sur la fonte : non
je n'ai jamais vu.
Bonne journée.
Daniel
T'as raison, ils parlent pas de fonte sur wiki.
J'en avais parlé avec un artisan de tolède et en espagnol j'avais cru comprendre de la fonte mais c'était surement une pièce obtenue en fonderie.
D'où mon erreur :oops: sorry
Ok je comprends, la fonte à ma connaissance est employée
dans le domaine décoratif pour des cheminées, poêle, ou en extérieur
pont, balcon etc. je voyais mal le damasquinage la dessus, de la mon
insistance.
Le principal est de finir par ce comprendre.
Bonne soirée.
Daniel
pierremertus
pierremertus
sweex59
MIC_83
MIC_83
manivelle-ebenisterie
Jipé11
Louie
Rich
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
lumberjack
tourelle66
tourelle66
misty soul
misty soul
misty soul
zygo4619
zygo4619
zygo4619
