phil916
- 22 Août 2007
- 5 351
- Le pays du Comté
Ce sujet fait suite à la discussion ici
J'ai trouvé des vidéos pédagogiques sur le net numérotées de 1 à 10,
elles montrent dans l'ordre les différentes bases et techniques de mise en œuvre de l'outillage d'un atelier de prototypage mécanique.
Voilà la page pour ceux qui apprécient la langue de Shakespeare.
Sous titre terminé pour:
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°1 (Durée 40:32)
1) Présentation de l'atelier de base.
2) technique de traçage
3) Outils de base: Perceuse à colonne, scie à bande, ponceuse à ruban et meuleuse.
4) Centrer et percer
5) filetage
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°2 (Durée 57:33)
1) Notion de base 2
2) Percer des trous
3) Forêts spéciaux plastiques, matériaux dur et abrasifs
4) Limites de la perceuse à colonne
5) Scie à ruban
6) Choix des Vitesses, avances et matériaux
7) Réglage de la Scie à bande
8) Utiliser l'étau de la perceuse à colonne
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°3 (Durée 30:02)
1) Notions de base 3
2) Bonnes partiques: le nettoyage
3) Petite ponceuse à bande et ses configurations
4) Touret à meulet
5) Ebavurer et polir
6) Techniques de finition
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°4 (Durée 50:33)
La fraiseuse 1
1 Les commandes de la fraiseuse
2 Fourreau de broche
3 Avance manuelle
4 Verrouillage des axes
5 Avances auto
6 Visu numérique
7 Dégauchir la tête (mise à l'équerre)
8 Dégauchir l'étau
9 Outils de fraisage et leurs bridages
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°5 (Durée 1:03:33)
La fraiseuse 2
1 Porte pince 5C carré et Hexagonal
2 V Blocks
3 Outils de bridage
4 cales d'angle
5 Utiliser l'étau de perçage
6 Mandrin de tour dans l'étau
7 Scotch double face
8 cubage de pièce de grand rapport hauteur/largeur
9 Tête de renvoi d'angle
10 Fraise scie
11 Plateau tournant
12 Diviseur rapide à pinces 5C
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°6 (Durée 46:33)
La fraiseuse 3
1 Cuber une pièce
2 Mettre au carré un plat
3 Utiliser la pinule de centrage
4 Perçages
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°7 (Durée 45:33)
La fraiseuse 4
1 Alésoir
2 Tête à aléser
3 fraiser une rainure
4 fraiser un épaulement
5 Nettoyer la machine
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°8 (Durée 45:02)
Le tour partie 1
1 Présentation du tour, Axes et avances
2 Outils de tournage
3 Chariotage et dressage
4 Tronçonner une pièce
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°9 (Durée 47:33)
Le tour partie 2
1 Taraudage
2 Alésage
3 Moletage
4 Tourner conique avec le petit chariot
5 Tourner un arbre avec la pointe tournante
6 Filetage
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°10 (Durée 34:32)
Le tour partie 3
1 Les bridages
2 Les arbres support
3 Le tournage entre pointes
4 Bridage des pièces irrégulières sur plateau
5 Bridage des pièces minces sur plateau
Si vous constatez des erreurs, qui ne manqueront pas car ce n'est pas mon métier , merci d'indiquer lesquelles et à quel temps de la vidéo (minutage)
Utilisation du fichier sous titre:
Enregistrer dans un dossier de votre PC la vidéo depuis le site (choisissiez le format wvm)
Enregistrer dans le même dossier le fichier sous titre correspondant compressé en format zip, il est joint en bas de ce message (machine shop 1.zip par exemple)
Décompresser le pour obtenir le fichier "machine shop 1.srt" qui devra être placé dans le même dossier que la vidéo correspondante et porter le même nom (renommer vos vidéos)
Télécharger le logiciel VLC dernière version (>0.9x)
Ouvrir votre vidéo avec ce logiciel, qui détectera le sous titre du même nom dans le même dossier et l'affichera automatiquement.
Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des sous-titres dans VLC(menu outil/préférences/sous titres), la couleur jaune par exemple est plus visible.
Travail de sous titrage
Utiliser Subtitle workshop qui est en français et permet de travailler directement sur la vidéo (sans passer par l'écrit)
Les possesseurs de fraiseuse bridgeport vont être heureux car les quatre vidéos sur le fraisage la montre en action Voir la pièce jointe Machine Shop 1.zip Sous titre complet Vidéo N° 1 Voir la pièce jointe Machine Shop 10 Lathe 3.rar Sous titre complet Vidéo N° 10 Voir la pièce jointe Machine Shop 2.zip Sous titre complet Vidéo N° 2 Voir la pièce jointe Machine Shop 3.zip Sous titre complet Vidéo N° 3 Voir la pièce jointe Machine Shop 4-1.zip Sous titre complet Vidéo N° 4 Voir la pièce jointe Machine Shop 5.zip Sous titre complet Vidéo N°5 Voir la pièce jointe Machine Shop 6.zip Sous titre complet Vidéo N° 6 Voir la pièce jointe Machine Shop 7.zip Sous titre complet Vidéo N° 7 Voir la pièce jointe Machine Shop 8.zip Sous titre complet Vidéo N° 8 Voir la pièce jointe Machine Shop 9.zip Sous titre complet Vidéo N° 9
5) filetage
1) Notion de base 2
2) Percer des trous
5) Scie à ruban
4) Touret à meulet
La fraiseuse 1
3 Avance manuelle
5 Avances auto
6 Visu numérique
8 Dégauchir l'étau
La fraiseuse 2
2 V Blocks
3 Outils de bridage
4 cales d'angle
10 Fraise scie
11 Plateau tournant
La fraiseuse 3
1 Cuber une pièce
4 Perçages
La fraiseuse 4
1 Alésoir
2 Tête à aléser
Le tour partie 1
Le tour partie 2
1 Taraudage
2 Alésage
3 Moletage
6 Filetage
Le tour partie 3
1 Les bridages
