Lallemand
- 25 Jan 2011
- 109
- Strasbourg
J'ai tenté de brancher une alimentation de PC mais comme elle venait d'un ancien Mac, les branchements de l'alimentation n'étant pas les mêmes ça n'a rien donné...
En revanche, j'avais une perceuse à batteries dont les batteries étaient mortes (le prix du remplacement des batteries ou leur reconditionnement étant plus élevé que le prix d'une visseuse neuve !).
Le chargeur de batterie (12V) fonctionnait encore. J'ai fait un essai cet après midi.
Un fil part du - du chargeur et est relié à la pièce à dérouiller, un fil part du + vers un morceau de ferraille.
Le tout dans la solution d'eau + cristaux de soude St Marc...
Une heure après la pièce est complètement dérouillée...
La méthode a déjà été expliquée mainte fois, mais ce post, c'est juste pour dire qu'avec un chargeur d'accus de visseuse, ça marche super bien !
Je vais peaufiner en fabriquant un élément en bois qui aura le profil qu'avaient les accus et qui évitent de se tromper de polarité avec des contacts cuivre reliés à des fils. Il suffira d'enclencher le module / prise en bois comme s'il s'agissait d'un accus et de brancher les fils sur la pièce à désoxyder...
Bonne soirée...
Stef
Bonne soirée
Stef
Bonne soirée...
Stef
Bonne soirée
Stef
