Esprit transfert programme avec esprit
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kowalski
kowalski
bonjour, à tous
je travaille sur une fraiseuse cn Chiron avec une armoire siemens 810M. je voudrais savoir comment paramétrer le logiciel esprit pour pouvoir envoyer le programme sur ma machine et savoir si il est possible de travailler en mode passant .
Bonjour. La DNC d'ESPRIT n'est pas faite pour cela. Moi j'utilise CWORK de DELTA FIRST qui est très adapté et qui permet de fonctionner également en mode passant. j'avais éssayé au départ pour du transfert basic avec la DNC d'ESPRIT, mais losrqu'on a plusieurs machines, il est préférable d'utiliser CWORK. ....................
Bon courage
En mode passant ton programme n'est pas en mémoire dans la machine elle même.
Il est physiquement sur un seveur dédié puis à l'aide d'un programme d'appel sur la machine celle ci va venir le chercher et le lire au fur et à mesure de l'avancement de l'usinage.
Très souvent utilisé avant que les machines ne soit équipées de disque dur moderne, bien souvent quand tu faisais de la forme 3D avec des programmes ISO volumineux tu étais obligé de passer par là car les bécanes ne disposaient pas de mémoire interne suffisante pour charger le programme complet.
Nicou1986
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
SolidTaf
SolidTaf
