Réalisation d'un faux plateau HAULIN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion machaut
machaut
Le père Noël m'a livré un joli appareil photo, alors j'en profite pour vous faire un roman photo sur la réalisation d'un faux plateau pour mon petit HAULIN.
La première étape consiste à régler l'angle du petit chariot à environ 7.5°.
Et ensuite un réglage plus fin avec un comparateur.
Réalisation d'un tampon.
Des copains m'avaient fourni quelques galettes trop grandes (180 mm) pour être prises dans le mandrin.
J'ai donc percé.
Tourné un arbre.
Monté l'ensemble.
Réduit le diamètre à 125 mm pour être pris dans le mandrin.
Aléser jusqu'au bon diamètre en contrôlant avec le tampon.
Encore un petit poil et c'est bon.
Le faux plateau est ensuite bridé sur la broche pour le traçage des trous de fixation.
Pour la répartition des trous, j'ai utilisé les mors du mandrin pour le traçage.
Reste à percer et tarauder.
Le faux plateau est monté sur le tour pour l'usinage de la portée et du centrage du mandrin.
Terminé, reste à fixer le mandrin.
Sergio
Bonjour Sergio, bien vu on a fait pratiquement la meme chose ! je l'avais posté en son temps dans le sujet des haulins.
Bon bricolage, cordialement dudu.
Très belle réalisation et très bien expliqué.
Belle idée le coup du tampon pour éviter de démonter le mandrin à chaque fois.
Si tu as un faux plateau de trop je suis preneur car sur mon Haulin je n'est qu'un plateau de bridage.
Sur la neuvième photo comment attachez vous le cylindre avec le gros rondin qui ne passe par encore dans votre mandrin ?
De la colle bloc presse, une insertion à force, ou un taraudage qui n'apparait pas sur la photo ?
Concernant les photos, elles sont nettes , mais peut être faudrait il, soit les éclaicir avant diffusion ou mettre le flash plus fort (attention au reflet ), augmenter la sensibilité , voire corriger l'exposition .
cdlt lion10
Bonjour Sergio et bravo pour cette réalisation et le modus operandi
J'ai mis ton sujet dans l'index des haulins :wink:
Une petite question : tu alignes le petit chariot au comparateur, mais je vois que la tourelle n'est pas montée, comment pratiques-tu ensuite, tu montes la tourelle et tu ré-alignes ?
Je vais essayer de répondre à tous.
Daniel13 a dit:
Alors, ca tourne rond ?
Je n'ai pas encore fixé le mandrin sur le faux plateau.
Je cherchais une combine avec les moyens du bord.
Ça y est j'ai la solution.
kaolin a dit:
J'ai le faux plateau du mandrin de la photo, mais il est pas beau, je l'avais rechargé à la soudure pour sauver les meubles, mais j'ai préféré en refaire un.
Si ça peut te dépanner, je te l'offre.
lion10 a dit:
J'ai réalisé un emmanchement de force.
lion10 a dit:
Concernant les photos, elles sont nettes , mais peut être faudrait il soit les éclaicir avant diffusion ou mettre le flash plus fort (attention au reflet ), augmenter la sensibilité , voire corriger l'exposition .
J'ai donc un fort potentiel de progression. :-D
jms a dit:
La tourelle n'a aucune importance dans l'angle, seul celui du petit chariot compte.
J'ai démonté la tourelle pour faciliter le positionnement du support de comparateur.
jms a dit:
C'est sympa.
Merci à tous.
Sergio
machaut a dit:
la tourelle n'a aucune importance dans l'angle, seul celui du petit chariot compte.
effectivement, je viens de réaliser mon erreur :wink:
Je suis preneur pour le faux plateau, cela va me rendre service en attendant de pouvoir en réaliser un comme toi.
Je passe en MP pour la suite.
felicitation methode digne d un bureau d etude et petit reportage qui me conviend bien,il n y a plus qu a copier , je viens d acheter un quatre mors et je vais faire le meme principe
par contre j aimerai te soliciter, j ai vu que tu as des bruts de diametre 180 j aimerai en acheter ou echanger un pour l adaptation de mon nouveau mandrin si possible
bon dimanche
Beau travail et surtout très instructif car il faudrait aussi que je me fasse un faux plateau pour mon Haulin
(le mien est calé sur la broche avec du clinquant)
Mais si je comprends bien ton montage,il faut déjà avoir 2 faux plateaux:un pour tenir le mandrin et un autre pour servir de gabarit
pour vérifier le tampon?
Tu ne lances pas une série par hasard?? :lol:
@+ Daniel
Bonjour Daniel,
BRICO 63 a dit:
Non, tu peux démonter ton mandrin un fois le tampon terminé et tracer le diamètre maxi ensuite, à ce niveau, tu n'as pas besoin d'une précision énorme, ce n'est pas comme pour l'usinage de la portée conique du faux plateau ou il est intéressant de contrôler sans démonter.
Sergio
Bonjour Daniel,
J'ai terminé le montage.
Daniel13 a dit:
Sympa ton reportage et très clair.
3/100 de faux rond, ça me va bien.
Sergio
Un grand merci a MACHAUT pour le don du faux plateau, il va me servir en attendant de pouvoir en faire un neuf.
alainceram
boumboauto
Metalo42
b0z0x
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
françois44
françois44
françois44
Hotchkiss
Joachim
Identification AMC - Mandrin
LaurentB
boumboauto
fredcoach
