wt2527-7 démarrage
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Voici une petite vidéo montrant le 1er démarrage de mon 7 cylindres, cela clôture 1 année de construction, environ 700 hrs de travail.
phildu11
bonjour biscotte74 et les autres splendide j'adore son bruit merci pour se partage car on ne vois pas souvent les vidéos d'aboutissement des réalisations
encore merci
bonne journée amicalement philippe
daniel29
bonjour tout le monde
tu as fait un super travail félicitations
Jivaro
Juste magnifique !!! Ça tourne carrément bien ! Félicitations aussi pour le support et le pupitre, c'est nickel. Mais dis moi, sur ce superbe chevalet, pourquoi pas une glissière avec un ressort à raideur connue pour étalonner la puissance ?? Qu'en penses tu ?
xenobus
Félicitation, c'est du super taf!
Je suis surpris par la taille du carburateur quand même pour alimenter les 7 cylindres.
AVIATEUR 38
Bonjour à tous.
Toutes mon admiration très belle réussite.C'est tout simplement le mérite de tes efforts dans le travail bien fait. :prayer:
Je n'ai pas encore fait de tentative de fonctionnement avec mes deux moteurs en étoiles 5 et 7 cylindres,
car je ne possède pas de démarreur.
je viens d'entreprendre la conception d'une petite reproduction du continental O 200 14 f.
Bien amicalement Jean.
gégé89
chapeau bas :prayer: belle recompense d'une année d'usinage,ça doit faire extremement plaisir de le faire tourner :supz:
biscotte74
xenobus a dit:
Oui il est un peu gros, c'est pour un .120, soit environ 20cm3, celui recommandé était un prévu pour un 13 (.70), mais ça fonctionne quand même.
biscotte74
AVIATEUR 38 a dit:
Bonjour à tous.
J'ai passé 2 semaines à me faire chier avec un démarreur soit disant de haute qualité "dynatron" avant qu'il prenne feu, il était pourtant donné pour démarrer un 40cm3 mono cylindre sous 24v. Je suis donc passé au démarreur de 106 réducté à 2.5/1, là plus de soucis et c'est pas une grosse dépense.
biscotte74
Jivaro a dit:
Ce serait une idée, mais je dois avouer que je ne suis pas perfectionniste, et le simple fait de le voir tourner me suffit amplement, maintenant je peut passer à un autre projet, je n'ai même pas de compte tours pour connaître le régime maxi/mini. Tant que ça tourne correctement cela suffit à mon bonheur
AVIATEUR 38
Merci pour l'astuce J'ai fai l'aquisition d'un ancien démareur de moto 500 cc, mais il tourne vite je vais voir ce que je peut faire pour le réducter.
bien amicalement Jean.
zerutoki
Guest
Toutes mes félicitations! J’ai hate d'être a ce stade! Encore bravo!
Gedeon Spilett
Magnifique moteur, fonctionnement irréprochable, comme la réalisation, quel niveau de qualité, chapeau!
biscotte74
Je vous remercie, il reste encore quelques bricoles à faire:
-un banc de démarrage plus petit et plus simple de façon à ce qu'il soit transportable pour faire des essais sur des terrains de modélisme
-un échappement circulaire afin de mieux drainer les gaz d'échappement car là ,ça en fout partout
-un prolongateur pour la mise à l'air du carter, pareil, de façon à y enfiler une durite et mieux drainer l'huile du carter
biscotte74
Le nouveau banc de rodage est terminé, il est plus petit que le précédent et peut donc être transporté beaucoup plus facilement afin de poursuivre les essais en extérieur.
Il comprend un accélérateur manuel commandant le servo des gaz, un galva qui verifie le bon état des 7 bougies avant le démarrage, un voltmètre et 4 inter qui me permet de régler les 4 convertisseurs de tension en fonction des bougies qu'ils alimentent (les bougies des cylindres inférieurs sont alimentées avec une tension plus élevée que celles des cylindres supérieurs afin d'éviter le noyage au démarrage).
phildu11
bonjour biscotte et les autres
chapeau beau boulot tout y est vas tu mètre une Ellice réduite manière de refroidir le moteur pour tes essaie et le rodage ?
le couple moteur est en combien d'épaisseur ?
en tout cas très jolie banc encore bravo
bonne fin de semaine philippe
biscotte74
Pour le rodage, il n'est pas bon de mettre une autre hélice que celle normalement utilisée, je monte donc celle d'origine, une 28x12, comme ça le moteur se rode dans les conditions de vol. Le couple est en 20mm d'épaisseur, en chêne.
phildu11
merci biscotte c'est l'épaisseur que j'avais choisie pour mon Corsair
bonne journee
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Aero66
PParent
PParent
PParent
coquillette
coquillette
desmo-phil
jujurassik
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Fabien74
Jean 47
