Vis BTR pour couteau pliant
  • Auteur de la discussion jlchaps
jlchaps
Je viens de terminer mon 2° couteau pliant (voir http://forum.neoczen.org/viewtopic.php?f=23&t=27722&start=270 ) pour lequel j'ai utilisé des vis bombés Torx M2 et M3 . Mais je trouve la tête de vis M3 trop grosse pour l'axe.
Je suis donc à la recherche de vis inox BTR tête cylindrique M3 avec tête de vis de diamètre plus petit que la normale, c'est à dire environ 4,5 mm. Et la fraise de lamage qui va avec.
Une vis normale a une tête de vis de diamètre 5,5 mm.
Et tant qu'à faire aussi des M2 avec diamètre de tête de vis plus petit. Et la fraise de lamage qui va avec aussi !
Je n'ai pas trouvé chez les fournisseurs habituels des couteliers : Otelo, Savidan ou Lange Outillage …
Vous ne sauriez pas où en trouver ?
ilfaitvraimentbeau
et en reprenant la tête de vis au tour ? ça n'irait pas ?
jlchaps
Je n'ai pas de tour à métaux uniquement à bois. A moins qu'à mon boulot ?
ilfaitvraimentbeau
si ça peut te dépanner, tu m'envois les vis dans une enveloppe, je te les réduis et je te les renvoie
jean-jacques
on peut réduire les têtes au backstand , perso je réduis les têtes de M2 à l'œil et j'ajuste pour que ça passe dans l'épaulement
sincères salutations
Pierreg60
une astuce, la vis bloqué dans le mandrin d'une perceuse sans fil et on la passe au touret ( les 2 machines en marche) le résultat est suffisant, reste plus qu'a polir un poil la partie usinée.
jlchaps
De bien bonnes idées tout ça ... me restera à voir si je peux trouver des fraises à lamer adaptées ...
Pensez-vous qu'une fraise à lamer puisse être réduite en diamètre facilement sur sa partie lamage ?
ilfaitvraimentbeau
comme elle ne coupe qu'en bout, ça doit être possible sans problème
jlchaps
Très bon tuto que j'avais déjà vu ... y'a plein de trucs intéressants sur ce site ! Merci.
ilfaitvraimentbeau
merci pour le lien ! très intéressant, surtout le tuto sur la gravure électrochimique
touramoto
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
XIIIVSI
blackangel
blackangel
blackangel
