variateurs, triangle ou étoile ? [RESOLU]
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Michel1233, 27 Avril 2015.
  1. Michel1233
    Michel1233 Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2015
    merci pour tous les renseignements que vous m'avez déjà fournis car jusqu'à présent je n'étais qu'un utilisateur passif du forum. Je fais le pas avec une question de béotien.
    J'ai un variateur de vitesse type ATV312 alimenté en 230V, il pilote le moteur triphasé de ma scie circulaire. Sur le net et divers forums, il est suggéré de brancher le moteur en triangle. Chez moi, cela fonctionne qu'en ayant le moteur en étoile.
    Avez vous une explication ?
    Merci d'avance. Michel
  2. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 840
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Michel, bienvenue sur usinages.com.
    des photos de la plaque moteur, de la plaque à bornes ainsi que de la fiche signalétique complète du variateur seront les bienvenues pour essayer de donner une explication.
    +Bernard
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Faudrait d'abord connaitre les indications de la plaque signalétique du moteur.
  4. Michel1233
    Michel1233 Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2015
    Merci pour votre intérêt.
    Voici les deux plaques signalétiques (j'ai essayé avec 2 moteurs, même situation). Ainsi que le nom exact de mon variateur.
    Je pense que mon variateur est un peu faible pour le moteur de la scie, mais avant d'acheter un nouveau je voulais tester. MoteurTest1.JPG MoteurTest.JPG MoteurScie.JPG Variateur.JPG
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Voilà qui est parlant.
    Votre ATV est prévu pour 0,18Kw et Il est évident que le moteur Rosch peut très bien marcher en triangle, mais que pour le Ruerschi de 0,75kw il est trop faible et donc forcément qu'en le couplant en étoile l'ATV ne se met pas en sécurité mais vous n'avez qu'une puissance de 0,18 kw à votre moteur.
    Maintenant si cette puissance vous suffit alors il n'y a aucun problème, par contre si vous voulez utiliser votre moteur correctement pour toute sa puissance il faut d'une part coupler le moteur en triangle et trouver un variateur de même puissance.
  6. Michel1233
    Michel1233 Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2015
    Si je comprends c'est uniquement la puissance du variateur qui me fait défaut actuellement. Si j'en prends un de puissance suffisante, par exemple un TV312H075M2B de 0,75kw, en triangle je peux avoir la puissance maximum du moteur ?
    En branchant en étoile j'ai le facteur de racine 3 qui pénalise ma puissance disponible même avec un variateur d'un 0.75kw, j'ai juste ?
    Merci pour vos explications.
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  8. Michel1233
    Michel1233 Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2015
Chargement...
Partager cette page
