Usinage des pignions motorisation fraiseuse
  • Auteur de la discussion vogele
vogele
Bonsoir à tous, :D
Ayant récupérer un moteur 12 volts 7 A,je vais motoriser l'axe longitudinal de la fraiseuse .
J'ai commencer par le pignion moteur 20 dents au module de 1,puis le pignions de la table qui est fait de 85 dents en allu et un autre en derlin.
Pour le moteur j'ai usiner un axe qui me permet d éloigner le pignion du mandrain que j'ai monter à serrage sur cet axe(merci la petite presse).
Bonne soirée à tous
@+ vogele
Tallaige pignion moteur
L'axe de montage avec le brut moteur
allésage au diamètre de l'axe moteur
Montage du brut sur un boulon pour l'écarter du mandrin
tallaige dans l'allu
Le pignion monter sur le moteur
Les deux types de pignions
Manu369
beau boulot, dommage que ces fraises la coutent aussi chere car j'aimerai bien pouvoir en faire autant
noirvodka
Bonsoir Manu,
Pour les fraises modules il faut regarder du coté de chez RC-Machines les prix des jeux complets tournent entre 120 et 200€ suivant le module choisi
C'est en effet tres interessant de pouvoir faire soi même ses propres pignons.
noirvodka
Manu369
120 à 200€ j'appel ca chere pour des fraise scie un peu spécial !
noirvodka
Manu,
Pour ce genres de fraises moi je trouve pas cela tres cher comparé au catalogue Otelo qui pour les mêmes jeux tournent autour de 500 à 700€
Il ne faut pas oublier que ce sont des jeux de 8 fraises avec des angles d'affutages tres précis.
noirvodka
Manu369
possible mais en dehors de la fabriquation , ca ne coute surement pas bcp plus chere qu'une fraises scie classique, c'est parce que c'est particulier que c'est chere.dailleur chere, je me renseignerai au prix import mais a mon avis ca vaut pas si chere que ca en chine
sebastien
N'y connaissant pas grand chose, quelqu'un peut'il m'expliquer le terme "module" et pourquoi ne peut'on pas tailler un engrenage a 100 dents avec une fraise numero 4 ?
sebastien
Merci pour la premiere question mais pour ma deuxieme : une idee ?
Et comment choisir son numero de module ? y a t'il une formule en fonction des dimensions ?
Merci encore.
vogele
Bonsoir à tous , :D
Pour plus de précision sur le choix des modules pour le tallaige d'engrenages voirle site de http://www.hpceurope.com ,toute les formules se trouve sur leur site
@+ vogele :wavey: :wavey: :wavey:
pierre
salut .
bon travail ,seul l axe ne me semble pas tres lisse .
prends tu de grosse passes afin de gagner du temps ?
pour les autres même en ne possédant pas ces fraise on peut faire le même travail ,il suffit de tailler un barreau a la forme voulu et d insérer celui ci dans un axe qui est lui même relier a la fraiseuse , style fly cutter mais a une inclinaison de 90 degrés .
elliott
pierre a dit:
Oui mais là on crée un profil propriétaire,donc impossible
à mixer avec des engrenages normalisés
noirvodka
Elliott a tout à fait raison, en taillant un outil dans un barreau on ne réalise qu'une seule forme de dents, ainsi si l'on veux tailler un engrenage plus petit ou plus grand il y a fort à parier qu'il faudra à nouveau faire un outil de profil différent.
De plus ce genre d'outils n'autorise que de tres petites profondeurs de passes.
noirvodka
pierre
certes vous avez raisons . mais c est une façon economique de fraiser des pignons ,ensuite en affûtant le barreau au 2 extrémités on peux fraiser plus vite .
maintenant il faut savoir ce que l on veut ,ou l on s amuse et l on prend du plaisir ou bien on investi et on attend du rendement .en fait tout est affaire de temps et d argent .
personnellement je n ai pas encore tailler d engrenage lorsque j en arriverais la ,je ne sais quelle parti je prendrais .
vogele
Pour la fabrication de mes pignions j'ai préférer le faire avec des fraises achetées ,mais elles sont vendues à la pièces on n'est pas obliger de prendre tout le jeux.
Voir le lien http://www.dehaye.com
Une véritable caverne,la photo correspond exactement à l'entrée de la boutique,et en plein centre de Bruxelles
@+ vogele :7dance: :wavey: :wavey:
La bidouille
Bonjour,n
ça a moins de charme mais chez TRIdistribution, il y a des ébauches de pignon à prix très abordable, j'ai regardé pour un 64 dents module 1 ça coute 8.16 €.
Pour une ou deux pièces, c'est moins couteux que d'acheter des fraises.
Mumupilot01
dudu44
Sagane
Sagane
Sagane
DIY_addict
DIY_addict
DIY_addict
