Une barque
Discussion dans 'Divers' créé par l'blond, 8 Octobre 2009.
  1. l'blond
    l'blond Apprenti
    247
    Inscrit:
    9 Avril 2009
    Localité:
    45 Orléans
    Une barque
    Bonjour tout le monde. J'édite mon premier sujet pour vous présenter ce qui ma occupé c'est dernier temps et qui explique ma période de silence. La construction d'une barque avec chantier ouvert au public sur mon lieu de travail et dans le cadre du Festival de Loire à Orléans.
    Je poste ce message dans cette rubrique car je ne savais pas où le mettre? :sad: Et c'est également pour poser une question. Avec quel logiciel de DAO puis-je dessiner les plans de cette barque? Vous comprendrez que je ne suis pas un expert avec nonor :oops: mais je pense avoir identifié une fonction essentielle: la gestion des surface développable. Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Une barque
    Bravo, :-D
    Dis moi, tu pourrais nous faire un petit post sur les étapes de construction de cette barque, le bois employé etc ... etc ...
    cordialement,
    Alproc :drinkers:
  3. l'blond
    l'blond Apprenti
    247
    Inscrit:
    9 Avril 2009
    Localité:
    45 Orléans
    Une barque
    Bonjour alproc. si tu veux, voilà!Tu veux t'en faire une? Si tu as des questions n'hésite pas. :wink: Tout le monde devrait avoir un bateau! :smt055
    ↑  Chevauchement pour coupe double
    ↑  délignage et marottes en place
    ↑  détail membrure et pied de courbe
    ↑  détail du système pour cintrer la sole
    ↑  étuvage de la sole pour la cintrer
    ↑  5H de vapeur plus tard
    ↑  mise en place du tableau arrière et des bordés
    ↑  vue global
    ↑  baptême et mise à l'eau
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Une barque
    Bonsoir, :-D
    Merci pour toutes ces jolies photographies pleines d' enseignements :!:
    Pourrais tu m' en dire un peu plus sur le cintrage (température, temps etc ...), ça m' a toujours intrigué.
    cordialement,
    Alproc :drinkers:
  5. Bth
    Bth Ouvrier
    487
    Inscrit:
    2 Février 2009
    Localité:
    Besançon25
    Une barque
    Je vous avais mis un réponse ce matin mais pas dans le bon répertoire.
    C'est du beau travail, il faut le transmettre.
    Thierry
  6. Papynano
    Papynano Compagnon
    848
    Inscrit:
    15 Juillet 2009
    Localité:
    Savoie
    Une barque
    J'en avais un et je l'ai vendu c'était un voilier avec cabine et deux couchettes.Je m'en rachèterai surement un plus tard qui soit facile à transporter pour naviguer dans différents endroits.
    Marin un jour marin toujours.
  7. James17
    James17 Compagnon
    560
    Inscrit:
    5 Décembre 2008
    Localité:
    Aquitaine
  8. l'blond
    l'blond Apprenti
    247
    Inscrit:
    9 Avril 2009
    Localité:
    45 Orléans
    Une barque
    Bonjour alproc. C'est une science un peut "sorcière" au vu de mes connaissances. Je m'explique: je construit une tante autour de l'ensemble à cintrer ( ce n'est pas cent pour cent étanche et çà ne monte pas en pression), je place un "tripates" avec une confiturière (ou autre") pleine d'eau sous le point de levée. J'attend que l'étuve monte en température, se remplisse de vapeur et "assouplisse" les fibres du bois (variable selon la température ambiante et l'essence utilisé et son degré de séchage). Ensuite je commence à faire "pression" avec les deux tiges filetés visible sur les photos (sur un bateau plus grand, nous l'avons fait au cric de batteuse). C'est là que sa devient sorcier, il faut doser l'effort, "on sent" quand cela devient dure, prendre le temps d'être patient, et écouter la fibre! Le bois ne doit pas craquer, au moindre son, patienter de nouveau... :) Merci à tous et que vive la marine!
  9. Fred8
    Fred8 Compagnon
    811
    Inscrit:
    18 Mai 2007
    Localité:
    45 - Orléans (Ingré)
    Une barque
    Si je puis me permettre de squater ton post l'blond, voici une barque j'ai construite étant jeune (j'avais 20 ans à l'époque). Mon parrain m'avait largement encouragé et aidé sur les pièces nécessitant de l'usinage.
    Barque vue de côté :
    [​IMG]
    Barque vue arrière :
    [​IMG]
    Vue avant gauche :
    [​IMG]
    Vue avant :
    [​IMG]
    Planche du coffre :
    [​IMG]
    Vue arrière gauche :
    [​IMG]
    Vue arrière droite :
    [​IMG]
    Vue arrière gauche
    [​IMG]
    Vue arrière droite 2 :
    [​IMG]
    Vue retournée avant :
    [​IMG]
    Vue sur les vis cachées :
    [​IMG]
    Voilà, construction assez classique à bouchins vifs, couples en pin renforcés, bordés en CTRP marine 9 plis, quille, étrave et lisses en acajou.
    C'est du très costaud, tout est vissé, collé à la résorcine ou epoxy marine selon les contraintes. La panneau arrière est un coffrage renforcé pour accueillir un moteur thermique, ou un gros électrique.
    L'absence de chantier de maintien m'a fait perdre beaucoup de temps et a rendu certains ajustements délicats.
    Le détail : je l'ai construite pour aller cherche mes bâteaux modèles réduits en rade sur l'eau, suite à une attaque de cygne et un naufrage...
  10. Foxtrot
    Foxtrot Compagnon
    1 044
    Inscrit:
    18 Février 2008
    Localité:
    Ath (BE)
    Une barque
    J'en ai aussi fait pas moins de 4 sur un modèle équivalent à celui de Fred8, les plans je les avais trouvés sur un ancien "hors série système D"
    L'absence de chantier à dû faire perdre beaucoup de temps et de précision car il faut quand même poussé assez fort pour plier border et quille intérieure.
    Les panneaux sont en okumé, contreplaqué sain et léger.
    N'empêche que ça n'a rien à voir avec la réalisation de l'blond. C'est probablement un style régional on ne peut plus élégant.
    Rien non plus à voir avec le temps nécessaire à sa réalisation. :wink:
  11. Fred8
    Fred8 Compagnon
    811
    Inscrit:
    18 Mai 2007
    Localité:
    Une barque
    Bingo, plan pris sur Système D de 19XX.
    Pour le chantier, en fait, on s'est débrouillé en bridant la tableau AR, le haut de l'étrave, et certains couples menants. La précision reste très acceptable, et non perceptible à l'oeil.
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
  13. l'blond
    l'blond Apprenti
    247
    Inscrit:
    9 Avril 2009
    Localité:
    45 Orléans
    Une barque
    Bonsoir Alproc. le coudrier (canne de grand père) :lol:. Blague à part, en règle générale, les essences à fibre longue. Cette barque au ligne traditionnelle des bateaux de Loire a été réalisé en sapin de Douglas ou pin d'Oregon.
Partager cette page
