Gédo
J'ai un projet pour fabriquer un tube receveur, ou des sorte de gobelet viendrait s'empiler dans le tube.
Il me faut un tube PVC Ø90mm sur une longueur d'environ 600mm, posé sur une tole ep 2mm et si possible bouché en bas. Mon hic c'est le bouchon car il sert à boucher le tube (pas d'étanchéité particulière) mais aussi à bloquer la translation en Z du tube en pinçant la tole acier. Le bouchon serait simplement collé au tube.
Voici un croquis du système à cet endroit précis.
Mon soucis se pose sur le prix d'un bouchon, car j'ai en prévision de faire 50 systèmes de ce genre et les bouchons Ø90 que j'ai trouvés sur le net ne descendent pas sous la barre des 10€.
Après des heures de recherche, je me dis que l'échange est le meilleur moyen pour trouver une autre solution ou un fournisseur autre que ceux que j'ai regardé.
