Trusquin Mitutoyo - Restauration
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
J'ai attaqué le 1000, en commençant par nettoyer l'empreinte des 6 vis six pans qui fixent le chapeau, elle étaient remplies de mastic.
pascalconstant
Extraction du chapeau avec une des bagues qui se décolle. Je la recollerai au bloc presse lors du remontage
pascalconstant
Démontage du bras,de la manivelle, de la face arrière et ouverture du boîtier.
Reactions: FTX
pascalconstant
Et la je découvre pourquoi la montre ne fonctionnait pas correctement. L'arbre avec le ressort qui sert d'amortisseur coince dans son palier et son pignon d'entraînement est plein de crasse durcie
Reactions: FTX
pascalconstant
Une foi le boitier retiré des colonnes,on peut démonter les arbres d'entraînement de la montre.
Reactions: FTX
pascalconstant
Après avoir démonté les trois vis de maintien on enlève le sous cadran.
Reactions: FTX
pascalconstant
Re mise en place des étiquettes, collées à la Patex.
pascalconstant
Démontage, nettoyage et remontage de la face arrière.
Reactions: FTX
pascalconstant
Nettoyage des diverses pièces et des deux pignons qui commandent la montre. En faite ils étaient gorgés de crasse durcie ce qui fait que par moments ils glissaient sur la crémaillère.
pascalconstant
Assemblage du cadran,il a fallu que je mette des coût de pince pour qu'il coince a nouveau dans son cadre.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
darxmurf
darxmurf
darxmurf
claude74
claude74
