Trouvaille !
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous
Aujourd'hui je devais percer deux billes de roulement diametre 11 mm - je les ai détrempées puis percées ( méthode à j.f )
Il restaient à les tarauder....
Huile de coupe ordinaire pour tarauder à la main arrivé au milieu du filetage le taraud se met a " claquer", hou la la, la casse n'est pas loin et paf, filetage presque terminé, taraud cassé, chiet chiet et chiet
Une idée me vient me l'esprit, je vais utiliser comme lubrifiant de l'huile en bombe, je vous donne la référence c'est XC 68 du SEA - le SEA c'est le service des Essences des Armées , un pote m'avait filé il y a quelque temps de cela une de ces bombes entamées
Elle contient un liquide noir huileux très adhèrent ( aussi collant que la petite vérole sur le bas clergé... )- cette huile sert comme lubrifiant pour les gaines de câble de frein, pignon a l'air libre etc...
Ben vous n'allez peut être pas me croire mais c'est la première fois que je réalise un taraudage aussi facilement sans forcer impeccable nickel
Par contre a la fin du travail nettoyage obligatoire des tarauds dans du solvant pour ôter l'huile
Voila, pour ceusse que ça intéresse je communique l'info - cette huile doit avoir une dénomination dans le civil - les spécialistes vont surement nous le dire
kamika
j.f.
le noir évoque le bisulfure de molybdène...
(faudra quand même nous dire un jour ce que tu consrtuis...)
nismo299
le truc,c est que tu auras beau indiquer la provenance,le SEA ne delivre que les armées,donc personne a part un militaire ou du personnel du SEA ne pourra s'en procurer......
par contre,j'ai dans mes archives un bouquin qui traite de la composition des produits du SEA.....je regarderais ce que c'est exactement
nismo299
xs 68
designation:melange visqueux de bitume oxydé insoluble dans l'eau,d'additifs et de solvant chloré.
utilisation: lubrification des engrenages nus et des cables metalliques aux endroits ou il est possible de le laisser s'evaporer avant utilisation
Anonymous
Guest
Bonjour :-D
Exact j'avais indiqué XC pour le cas ou ce serait classé ""confidentiel defense"" sait on jamais - ...
En tout cas merci pour l'info on pourra rajouter excellent pour le taraudage
kamika
pascalp
Les produits militaire, le meilleur côtoie le pire.
J'ai un pot de graisse qui date de mon service militaire. elle servait pour tout les graissages sur les camions et engins qui passaient par l'atelier. C'est une graisse de qualité qui ne peut cacher son origine végétale, il y a encore des pépins dans le produit !!!!
Anonymous
Guest
pascalp a dit:
t'es tu que c'est de la graisse dans la boite...... par ce que si y encore des pepins ..... c'est peut être autre chose
cdlt
jldpp
MOWOG
kamika a dit:
pascalp a dit:
cdlt
jldpp
Sans doute des raisins a l'alcool.
Il n'est pas marqué graisse, mais dégraissant.
:jedwouhor:
MOWOG
Sans blague, quelle est équivalence dans le civil.
Je sais qu'a EDF, ils utilisent de la graisse pour les câbles soumis aux intempéries, type câble de vanne, elle est noire, si mes souvenirs sont bons,
mais je ne connais pas la ref.
:sad:
Anonymous
Guest
Bonjour Mowog
Je sais pas mais je pense que ca devrait pas tarder à arriver la réponse car avec les composants indiqués par nismo un specialiste va bien nous le dire
post à suivre
Cdlt
jldpp
Prétender
L'huile molikote en bombe ou liquide fait le même effet, on la rajoute à l'huile moteur elle empêche le grippage elle contient en effet du molybdène/graffite
Amicalement
Bébert
Chez Mobil son nom est Mobiltac 81 c'est un aérosol solvant + une graisse élaborée avec une huile de base de grade Iso220 additivée extreme pression la pour le coup graphite.
C'est pour l'application engrenages externes (sans carter) et cables nus. Donc l'avantage c'est une bonne adherence, une fois pulvérisé le solvent s'évapore et seule la graisse reste. Aditivée Extreme pression idéal pour le taraudage.
A ne pas confondre avec les huiles de protection de cables edf ou de telephérique dont l'huile n'est pas du tout aditivée extreme pression.
a bientôt
Bébert
En fait, l'idée c'est:
1/ Une bonne répartition de l'huile sur l'ensemble de la pièce: Graisse, ou huile filante (huile pour chaine de tronçonneuse) afin d'éviter de travailler a sec.
2/ Un additif extreme pression pour éviter la rupture du film d'huile malgrès la pression.
Donc si dois temporairement te depanner d'une huile de taraudage, mélange un peu d'huile pour chaine a tronconeuse avec de l'huile de boite et pont automobile ou agricole ou travaux publics genre SAE80W90.
Attention :!: perso j'ai jamais testé hein.... :P
Mais je pense que ça peut depanner.
pascalp
Oups, j'avais pas vu qu'il y avait des réponses concernant ma graisse avec pépins.
Parlons donc d'inclusions.
Il s'agit d'un pot de G-414, graisse automobile et armement, issue d'un Lot de 1976.
D'après la définition actuelle de la G-414, il ne devrait pas y avoir de "pépins" car basée sur mélange d'huile minérale et de synthése. Cependant les spécifications ont pu évoluer en +30ans.
La vision du contenu me fait toujours penser à des inclusions pépinesque
La taille est de l'orde de 1,5mm
Ils ne tiennent que par la gangue de graisse qui les entourent.
Je n'ai pratiqué qu'une vingtaine de graisses dans mon cursus de bricoleur et c'est la seule qui ne soit pas homogène.
MOWOG
Moi, j'utilise de l'huile de pépin de raisin, mais c'est pour la salade.
:-D
Anonymous
Guest
pascalp a dit:
Bonjour a tous :-D
Pourrais tu nettoyer un de ces "" pepins '' et nous le mettre en photo c'est peut être du aussi a une réaction chimique de la matiere
pascalp
J'ai essayé, j'espérais trouver une structure vaguement reconnaissable enveloppe/contenu, mais il n'y a plus rien de vraiment solide. Les différents traitements ont "cuit" l'inclusion (si c'est une graine). Il faudrait pouvoir tester les composants (amidon ou autres).
Je n'ai qu'une loupe, pas le labo des "experts".
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Gcrimi2005
juvalain
freddy007
king franck
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Bonvoisin
bruce85
