transistor difficile à identifier
Discussion dans 'Electronique' créé par albatros_del_sur, 9 Juillet 2016.
  1. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 399
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    J'ai une balise lumineuse à éclat qui nous permettait de repérer le pilier du portail quand nous sortons en marche arrière de nuit.
    Bien sûr, c'est une récup et je n'ai pas le schéma. A mon grand regret elle est tombée en panne. Il semble que le transistor qui sert au découpage pour élever la tension de 12v à ??? pour allumer la lampe à éclat n'ai pas supporté la tension de 17v fournie par le circuit de charge de la batterie de secours.
    Le marquage était bien caché sous une épaisse couche de verni après l'avoir fait sauter voilà ce qu'on distingue assez difficilement:
    j'ai lu à la loupe ligne du haut: 204 suivi d'un cercle dans lequel il y a OH
    ligne du milieu: J4 mais le j est douteux
    ligne du bas: 4HL1 . avec un doute sur le L
    Je n'ai rien trouvé sur le net, est-ce que ce bétail vous inspire?
    Merci d'avance si vous avez quelque information.
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Rien trouvé non plus pour l'instant.
    Avec les dimensions, on saurait quel type de boîtier, ça peut aider :shock:
  3. Elvin
    Elvin Compagnon
    1 146
    Inscrit:
    25 Octobre 2015
    Localité:
    Fréjus
    Souvent en électronique, on croit que la panne vient d'un composant, on le change, parfois avec difficultés et la panne est ailleurs !
  4. petit_lulu
    petit_lulu Apprenti
    133
    Inscrit:
    11 Janvier 2015
    Localité:
    gers
    Département:
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Tu peux estimer la tension de la lampe à éclats à environ 360/400 volts. Elle est branchée en permanence à la source, elle s'allume par une impulsion de 3000 volts sur la 3° électrode produite par une petite bobine, dans le primaire de laquelle on décharge un condensateur chargé à 400 volts: thyristor ou transistor mais haute tension, courant 2/3 ampères, sensible (grand gain). Le transistor du convertisseur doit aussi résister à une forte tension 4 à 500 volts à cause des effets selfiques, 4/5 ampères, gain moyen. Mesures déjà si tu as de la haute tension ou pas.
    Salutations
  6. osiver
    osiver Compagnon
    4 340
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Possible mais la datasheet est celle d'un triac.
    Il faudrait un schéma et/ou des photos du circuit pour se faire une idée de que peut être ce composant : transistor bipolaire, mos-fet, thyristor, triac voire diode ... :smt108
  7. petit_lulu
    petit_lulu Apprenti
    133
    Inscrit:
    11 Janvier 2015
    Localité:
    gers
    Département:
    si l'une des broches du composants va sur l'auto-transformateur de declenchement, c'est pratiquement sur que c'est un triac/thyristor.
  8. albatros_del_sur
    3 399
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    J'ai fait quelques photos, mais j'ai l'impression que nous allons passer beaucoup de temps pour un résultat incertain. Je me dis donc que le plus simple va être de récupérer la boite étanche, et d'y glisser à la place du circuit flambé un NE 555 suivi de quelques diodes blanches. La luminosité n'a pas besoin d'être importante, c'est juste pour repérer le pilier en pleine nuit. Je n'aurai pas de regret, c'était une récupération dans une poubelle.
    ici le côté composants, mon inconnu était soudé sur le carré à côté du transfo. 20160709_130644.jpg
    Ils n'ont pas lésiné sur le vernis.
    Là on voit bien que ça a chauffé assez pour dé-laminer le CI.
    Merci pour votre aide, désolé pour le dérangement.
  9. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    C'est bien le transistor du convertisseur (asymétrique). Le circuit de déclanchement est plus bas, la bobine le petit cube noir.
    Salutations
  10. albatros_del_sur
    3 399
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Comme je n'ai pas le schéma et que c'est du double face, que les composants ont leur marquage masqué par le verni, je vais laisser tomber la réparation au profit du bricolo avec un NE555 comme dit plus haut, pour ce que je veux ce sera suffisant et ça évitera de perdre du temps en longues recherches.
    Merci pour l'aide au diagnostique.
Chargement...
Articles en relation
  1. michel3481
    Réponses:
    Affichages:
    1 261
  2. marcduf
    Réponses:
    Affichages:
    2 166
  3. pneard
    Réponses:
    Affichages:
    940
Partager cette page
