"Antoine61"
- 15 Jan 2018
- 2 628
- Orne 61
Bravo !!j'ai fini par réussir l'usinage du pignon
Non, aucune ébauche. Mais directement la hauteur totale, soit 1,9mm. Toutefois, en avance manuelle, car même avec la plus petite avance (11) cela tape, mais en manuel, aucun soucis. Maintenant, la taille de l'outil a été complexe. Je devais avoir 76° d'angle au sommet et un arrondi de 2,5mm.Tu ne fais pas une ébauche à la fraise scie par ex ou par perçage ?
quel est le pas de la chaineNon, aucune ébauche. Mais directement la hauteur totale, soit 1,9mm
A présent le volant moteur et l'embrayage. les deux sont en fonte et c'est "cauchemar en cuisine" à usiner !!!
Voyez la position de l'outil de coupe.
Les pièces sont chaques fois usinés sur le mandrin à 4 mors indépendants. Le centrage à 2 centième près est sans problèmes.
Pour gagner en précision, le centre (en bronze) est usiné co-axial au volant et monté dessus.
Le résultat se passe de commentaires.....
LeZap
Tu donnes un lien vers maedler.de mais est-il possible pour un particulier de passer commande chez eux.
C'est passer sous la croûte qui est long et péniblePourquoi l'usinage de la fonte est "cauchemar en cuisine"
En métallurgie, la calamine est un mélange d'oxydes de fer qui se dépose en croûte sur les pièces en fer, en acier ou en fonte lorsqu'elles sont chauffées à une température supérieure à 575 °CSF 1.On y distingue généralement trois couches : la première couche extérieure, la plus oxydée, est constituée d'hématite pure (Fe2O3), la couche intermédiaire est formée de magnétite (Fe3O4), et la plus épaisse, en contact avec le fer, contient essentiellement de la wustite (FeO)SF 1. Lorsqu'elle reste exposée à un milieu oxydant (aux intempéries, par exemple), son oxydation, puis son hydroxylation, deviennent de plus en plus complète : on parle alors de rouille. (Wikipédia)D'après toi cette croûte fait quelle épaisseur environ ?
Par quels phénomènes s'explique cette présence de matière défectueuse et pouvons nous en trouver quelques fois au plein cœur d'un lopin.
pas de stress Daniel - LZje viens de penser que j'ai pollué ton sujet avec mes photos, je souhaiterai les retirer est tu d'accord ?
