Tour Fartools ML350 de Punchy
  • Auteur de la discussion punchy
punchy
Sur mon Post de présentation j’avais mis pas mal de photos de ce tour,
Je refait maintenant un post dans la bonne rubrique (tour), que je vais compléter par la suite.
05 Déc 2007
Je viens d’acheter il a quel mois un petit tour a métaux
C’est un Fartouls ML350 acheter d’occasion
Equivalant a ça (je n’ai pas de photo instaler)
Encore dans la voiture
L'établie qui va avec (un peut crado :lol: )
Apres un bon coup de ponceuse (le vernie est prevu)
Les outils fournis avec (a compléter)
La machine en elle même qui serra visser sur l'établie (vibration)
Faut tout démonter, dérouiller, graisser, régler etc...
L’établie fait un bouquant d'enfer au moindre choc, les tôles vibres,
Le plateau en bois et fixer a l’arrache avec trois vis de merde…
Le circuit électrique est bricolé...
Va falloir arranger ça...
Le démontage / nettoyage.
Ho la belle rouille :|
Ha ! c'est mieux comme ça :D
il manque des photos mais:
Le plateau bois a était refixer avec des vis digne de ce nom et 3 couche de vernis
J’ai rajouté des glissières pour mettre les tiroirs dessous.
Je ne l'ai pas encore remonté, j’ai, entre autre, des pièces à peindre.
J’ai d’autres gros travaux de mécanique en cours qui sont plus urgent.
Si vous avez des infos ou des astuces sur cette machine je suis preneur.
Il manque encore un mandrin quatre mors et/ou un plateau avec bride
J’envisage de rajouter une visu à base de pied à coulisse ou autre solution
Voir plus tard une CN avec des Pas a Pas par exemple.
Il me faudrait une petite fraiseuse aussi… :-D et le local qui va avec… :lol:
Bref plein de projet
Voila
Punchy
:wink:
punchy
La suite :
J’ai enfin pris du temps pour commencer le remontage :???:
Remontage du moteur (démonter pour le transport)
Nettoyage vite fait du moteur
Dégraissage du support, remontage avec des rondelles plus grandes et une vis neuve
(filetage bouffer)
J’ai passer un coup de taraud pour nettoyer
Moteur rebrancher
Moteur en place
Remontage de la poulie intermédiaire
Qui est un peut fausser (châssis en tôle trop souple) à revoir plus tard
Le tour est retourner :mrgreen:
Le câblage est a refaire, le support intermediaire en plastique est casser (supprimer)
Il faut faire une découpe pour replacer l’inverseur a un autre endroit.
Voila, c'est tout pour ce week-end.
:wink:
ellobo66
Je viens juste de découvrir le sujet, j'ai le même petit tour, et j'ai eu les mêmes problèmes au sujet de la poulie intermédiaire j'ai donc renforcé avec une tôle de 4 mm a l'endroit ou est fixé la poulie et j'ai ajouter deux tirant fixé sur le banc, et la fameuse poulie ce trouve bien aligner, je voulais s'avoir si de vôtre cotés vous aviez fait des modifs, je vous souhaite une bonne soirée.
Amicalement Patrick
punchy
Je n'y a pas toucher depuis :sad:, pas le temps.
Faudrait que je regarde, je doit avoir de la tôle de 3mm qui traine.
Tu a mis la tôle coté extérieur ou intérieur (du carter) ?
:wink:
ellobo66
Bonjour Punchy
J'ai mis a l'intérieur un triangle entre les renfort que j'ai braser, j'avais une déformation surtout au niveau de la fixation de la poulie, tôle tordu.
Bonne journée.
punchy
Je vois.
Idem pour moi (déformation de la tôle)
Mais comment a tu compenser l’épaisseur de la plaque au niveau de la poulie.
:wink:
ellobo66
Sur l'axe de la poulie en question il y avait une rondelle de trois millimètre cotés intérieur que j'ai supprimer et j'ai retravailler l'axe au tour sur lesquels j'ai enlever un millimètre (la parti qui viens en appui sur la tôle) afin de compenser les quatre mm de la plaque, dans ce cas de figure je n'ai pas eu a réaligner la poulie de la broche, sinon il était facile de compenser avec quelques rondelles d'épaisseur sur la poulie de la broche.
A + Patrick
fab 45
:-D bonjour je possede le meme tour !!! super pratique . peut on trouver des options pour ce tour (lunettes ect...) ?
cordialement
bricolo05
Salut Punchy, j'aurais besoin que tu me donnes les côtes de ton portes outils d'origine, j'ai récupéré un ml350 assez incomplet et je vais faire usiner (gratis) ce dernier (le porte outils), merci d'avance !!
spk
bonjours
je me suis inscrit se matin en voyant votre tuto
je sais pas comment on dit encore et fait
voila je m excuse donc j ai passé un peut la journée a regarder comment le forum marche je suis pas habituer a sa
je vient d acheter un petit tour comme vous un ml350 et je n ai pas de doc pour savoir comment bien sens servir j ai vu sur des forum des tableau
mes j ai pas tous compris y a t il une doc qui vas avec se tour
je vous remercie par avance
spk
bonjour je vous remercie grandement d avoir répondu et m orienté dans la bonne direction
cdlt olivier
je vais aller voir
gottmituns76
bonjour pouvez vous me dire si c'est le même
spk
bonjour oui ses le même
sauf que la molette du chariot me semble en plastique a moi
et bon pas aussi propre les chromes des manette sont piqué il étais rangé dans un hangar mal protégé mes le reste et propre donc me suis dit pas grave le chrome
il ai sympas se tour hier j ai fait une pige de calage de distri pour polo 3 cylindre pour mes petit travaux sa me suffit
sauf les graduation on peut pas les remettre a zéro pour les passes ses un peut dur
j ai vu sur le forum une personne qui se les ai faite réglable mes moi je saurais pas le faire ses dommage sa servirais bien
je ne suis pas du métier et aucune expérience dessus sais juste pour mon plaisir de me faire quelque truc et gagné du temps
voila cordialement
spk
superbe démontage et remontage de votre tour punchy
s aide bien les photos comme sa pour tous voir
booddha
Comment ça on ne peut pas les mettre à zéro ? Ce n'est pas ce qui semble être au vu des photos.
spk
ok merci gottmituns76
mes pour l instant je fait avec comme il ai mes merci
bonjours Booddha
oui on peut pas mettre a zero les molettes numéroté suive la manivelle on ne peut pas les débloqué pour réglé la prochaine passe
je m exprime mal désolé
flo88
jungo1
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Guidou
Guidou
fuma
Vapomill
Vapomill
hazet
Papy54
Vik'TheBike
Bambi
mmikee02
mmikee02
jeanmichel1946
jeanmichel1946
SuperSpinach
2stroke
2stroke
