tire clou de carrosserie
  • Auteur de la discussion francois13
francois13
bonjour a tous .quelqu un d entre vous a t il déjà realise un tire clou de carrossier? ou encore connait le schema electrique d un de ces outils , j en ai apercu sur internet qui ressemble a des pistolets et qui son relativement simple de conception a priori un gros transfo et un circuit de decharge mais impossible de trouve le schema , de plus ca fonctionne en 220v j attends vos suggestions avec impatience merci d avance
Albert le Belge
En fait c'est de la soudure par point.
ils utilisent une prise de masse avec une surface importante et un élément à fixer ayant une très petite surface.
C'est donc au contact de cette petite surface que le courant sera le plus fort.
Toute soudeuse par point devrait donc pouvoir sans trop de difficulté être adaptée à ce travail.
pro-ms
horsot
Pascal76
