Thermolaquage
  • Auteur de la discussion Xénon46
Xénon46
Voila , je possède un pick up depuis 18 ans et comme je compte encore le garder de longues années, je pensais thermo laquer le châssis pour être tranquille.
J aimerais tout vos avis sur ma questions en sachant que le châssis est loin d être hs mais loin aussi d être nouveau
thermolaquer faut chauffer, comment comptes tu t'y prendre dessous?
en principe on projette plutot des peintures résistantes aux gravillons.
ce qui me semble plus important c'est d'injecter de la cire dans les "corps creux".
matt
il me semble qu'il faut mettre le chassis au four pour ce genre de travail
donc si tu as une caisse visé sur le chassis tu peux démonter autrement si cc'est soude je pense pas que ce soit faisable
alvin
Si ton châssis est encore saint et que tu compte le mettre à nu, fait faire une métallisation :smt023
seb31
Je l'ai fait faire pour le châssis de mon side-car (en avatar).
Démontage complet de tous les éléments. Protection des portées des roulements en mettant des bouchons.
Vissage d'écrou dans les filetages (mettre des vieux car tu peux les jeter).
ensuite j'ai fait faire un sablage puis thermolaquage
jean-mi972
Il n'y a aucune contre indication à faire réaliser une peinture par poudre sur un châssis.
Deux trois petites choses à savoir:
- Ça ne peut s'appliquer que sur du métal( alu, inox, acier brut ou acier galvanisé )
- La préparation doit être soignée( protéger tous les filets, les portés de roulement, etc ) parce que le châssis sera obligatoirement sablé avant poudrage. Parce que d'une, la peinture par poudre n'est pas compatible avec les autres procédés de peinture et deux, c'est le meilleur moyen pour nettoyer et dérocher une pièce de ce genre.
- Le châssis devra être débarrassé de tout ce qui pourrait fondre lors de la cuisson de la peinture( en effet la poudre est portée à environ 180 - 210 degré pour la cuisson )
- Comme le dit un membre du forum, tant qu'à faire une peinture par poudre, profite en pour faire métalliser ton châssis en même temps. C'est un excellent moyen de le protéger de la corrosion. En principe, les entreprises qui pratiquent la peinture par poudre assurent aussi ce service.
- Sauf si tu es équipé d'une installation spécifique à ce genre d'opération, tu ne peux pas réaliser cette opération dans ton garage!
Dernier point, pour une opération de ce type, ne t'attends pas à payer moins de 500e
barbacane
barbacane
Florent07
Florent07
gerard crochon
Albéric
Domi37
fertun
fertun
