The walking LADA
  • Auteur de la discussion Benoittrain
Benoittrain
Mon beau et fière Lada niva 1.6 ess avec rehausse elargisseur de voie schnorkel, roue de range pour lui donner un look méchant
quand j'ai acheté ce lada pour une poignée de cacahuète, la batterie étais monté à l’envers..... et il tournait ....
TRYPHON974
J'adore, le pare-zombies et la hauteur de caisse doivent permettre de se sortir de situations désespérées :wink:
ilfaitvraimentbeau
on n'en voit plus beaucoup...
la batterie montée à l'envers ? le + de la batterie avec le câble - ???
mudagoye
Hé! Super projet il a bonne mine!
Est ce facile de travailler sur de la mécanique lada? Y a t'il des choses spécifiques à savoir et à inspecter si on souhaite en acheter une 2nd main?
J'en vois à vendre pour un prix risible sur LBC, mais la méconnaissance que j'ai de cette marque et le peu de propriétaires de cette marque que je connait m'a empêché de franchir le pas.
Merci!
Antoine :smileJap:
LHM
Excellent franchisseur, mais la rouille, la corrosion déçoit.
Benoittrain
franchement le mien est rouillé de tout les cotés il tourne comme une patate a cause du carbu d'origine
mais il est formidable il passe partout et on trouve toutes les pièces neuf
j'ai payer le mien 300€ avec cg comme ca
et oui la batterie était monté à l’envers:
Jope004
J'ai eu une LADA 2105. La conception générale et la mécanique sont similaires au NIVA.
C'est rustique et facile à réparer, mais ça consomme beaucoup d'essence !
En particulier, j'ai eu un pb de train avant suite à un petit choc. Comme il n'y avait pas de déformation notable, j'ai pu rattraper le coup en réajustant les angles de train avant qui sont tous réglables par des cales.
En ce qui concerne les pièces de rechange d'origine LADA, j'ai noté une grande disparité dans la qualité de fabrication. Une pièce peut tenir aussi bien 3 mois que 10 ans.
Les LADA étaient sensées être compatibles, sauf que j'ai flingué toutes les soupapes d'échappement en roulant 2 mois à l'essence sans plomb. La encore le changement des soupapes m'a pris 1/2 journée de travail.
Je me suis aussi retrouvé sans frein sur autoroute suite à l'éclatement d'une durite de roue avant. Il y avait un double circuit, mais la pédale touchait le plancher avant que le circuit de secours soit activé !
Sinon, si l'occasion se présentait, je serais toujours partant pour une NIVA.
JeanYves
Bsr ,
Pas si sure que ça !!
J'ai fait de la mecanique la dessus aussi , à une epoque ...
Benoittrain
fabrication d'elargisseur de vois et adapter les roues de range rover
le style est la :
alvin
oui bien sur ça rend mieux avec les élargisseurs de voie
par contre la mécanique souffre beaucoup plus, il faut le savoir :cry:
as tu lifté les suspensions ?
Comex007
jeandupont
huilemot1
cricri91
