SYNRAD FIRESTAR 40W
  • Auteur de la discussion souriceaux
souriceaux
Et voilà, mon laser est tombé en panne.
L'utilisant à titre personnel et n'ayant plus de garantie dessus, j'ai essayé de comprendre le pourquoi de cette panne.
Quelques photos vous en diront plus.
Ceci étant je suis à la recherche d'une personne pouvant me dire ou trouver les deux 'condo' 360 et 101
Pour info, je suis un technicien en herbe, alors merci à vous pour une réponse assez simple.
Une autre question pourquoi ne pas avoir souder les deux cartes entre elle ?
Merci à vous tous pour cette aide.
souriceaux06
LASER de 40W Co2 - LS800 GravoGraph
souriceaux
Ceci n'est pas une critique mais me laisse quand même perplexe. :???:
En effet certains évitent le Made In Ch..... pour aller vers de grandes marques, pour une qualité sérieuse !.
Alors lorsque l'on ouvre le cache d'un laser (source) venant d'une Sté ayant un nom important dans le domaine du laser.
On se prend peur et de plus :
Pourquoi utiliser et souder sur la carte mère des fusibles de 15A, je pense d'origine automobile ? :?:
fredymilou
Bon a ce que je vois tu a deux générateur RF de 300W .
Ci je ne me trompe pas tu dois être pas loin des 81Mhz , donc faut pas bricoler a cette fréquence et puissance.
Je te conseille de refaire la platine centrale .
Et de remplacer les 4 condos de gauche, la platine n'a pas l' aire d'avoir trop soufferte.
Solution 2 tu coupe la partie bruler et tu le remplace avec un file de même section et longueur que la piste .
Ca tombe bien je cherchais des photos de ce genre de générateur :-D .
J'ai un laser de même technologie de 250W à alimenter. :twisted:
Le 101 est un condo de 100pF.
Le 360 est un condo de 36pF.
Tous deux céramique , trouve en de plus de 100V.
Valeur des composents CMS
Radiospars ou farnell.
MARECHE
Il y a eu un échauffement du circuit imprimé. C'est très difficile à réparer en H.F. car il reste toujours une zone qui a des pertes plus élevées et qui s'échauffera. Il faut enlever tout le circuit imprimé échauffé (ayant changé de couleur) et refaire le câblage en l'air avec du fil rigide dans le trou. L'élévation de température a même été suffisante pour que le cuivre s'oxyde, il faudra éliminer tout cuivre oxydé.
Salutations
souriceaux
Bonjour et un GRAND MERCI pour votre aide.
Pour Fredymilou, j'ai effectué d'autres photos de la carte, au cas oû, un MP et je te les transferts.
Concernant la partie centrale, je pensai ne pas la toucher car il y a des réglages que je ne peux faire.
Donc j'ai enlevé toutes les parties défectueuses et je pensai la souder directement sur la carte mère! (déjà fixer par 5 vis mais dont la jonction ce fait sur 4 cotés dont un qui n'existe plus)
Pour le pontage, quel genre de fil dois je utiliser (en diamètre) , sachant qu'effectivement cela va directement au laser Co2 de 40W.
De nouveau merci à vous pour votre réponse,
souriceaux
fredymilou
Nettoie aussi la platine inférieur il faut que les bords soit net et que les piste s’arrête un peu avent le bord.
Pour la section je dirais du 1.5mm² rigide suffira, garde la même longueur que l'ancienne piste.
Et merci pour ta proposition.
domi.U&M
je ne suis pas spécialiste de ce genre d'alim pour laser, mais il me semble voir deux condo ajustables au centre de la platine comportant les self. le fait de changer les caractéristiques en hf de la platine en la ressoudant et en refaisant les pistes ne va t'il pas imposer de refaire le réglage des condos pour que les circuits réoscillent correctement et en accord? C'est juste une question aux spécialistes pour aider notre ami et lui éviter de recramer sa platine, voire plus...
Nikass
Ouh, j'avais pas vu ces photos... mais j'ai dit pareil sur l'autre post !
souriceaux - arrête tout, si tu n'y connais rien de rien tu vas dans le mur et dangereusement en plus. Là, la seule chose à faire, c'est de trouver une carte de rechange et la procédure de réglage, et ça ne va pas se faire sans matos...
C'est toi qui vois, je comprends ton problème, mais je vais te dire: même moi, je ne jouerais pas, et je n'en suis pas à mon coup d'essai.
Fais gaffe !
a+
Nikass
Accessoirement, pour tes remarques, les gars qui ont conçu ça ne sont pas des bleus, tu n'es pas sur du matos low-cost grand public: il y a toujours une bonne raison de faire comme c'est fait. Ca peut être un impératif de production (réglage d'une partie sensible sur banc), de fonctionnement, de maintenance... Tant que tu ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, toute tentative de bidouille te met dans le mur.
Pour les fusibles auto soudés, figure toi que c'est un grand classique, dans les UPS, les amplis de bagnole, les convertisseurs 12/220 et j'en passe. Simple à trouver surtout en gros courant, facile à assembler, pas cher... ce n'est pas une marque de négligeance.
a+
Nikass
Sinon, pour la cause de la panne: une dérive de composants qui ont fait que l'amortissement du circuit oscillant a diminué... ? Ringing à donf, arcs, circuit fondu: ceci pour dire que le problème a pu aller plus loin et que même si tu répares les dégâts visibles, tu te prépares peut être une bombe à retardement. Je ne vois honnêtement pas d'autre solution que le remplacement pur et simple !
a+
souriceaux
Merci à vous tous pour vos remarques.
Je n'ai pas envie effectivement de faire sauter mon petit coin d'atelier, et effectivement bruler tout ce qui est autour.
Effectivement, c'est peut être l'arbre qui cache la forêt pour cette panne.
Je pense que je vais sagement partir à la recherche d'une source de 40W dont la carte est intact mais plus de Co2. :???:
Difficile mais pas impossible.
De nouveau merci à vous tous, j'ai encore appris beaucoup de chose en démontant mon laser et à vous lire aussi. :-D
souriceaux06
Nikass
C'est la bonne décision. Bon courage pour tes recherches !
a+
fredymilou
Un laser guide d'onde , il y en a un sur ebay mais il faut compté 5 000 euros mini et d'ocase.
Ici un 100W
Un autre .
Le moin cher mais les plus vieux.
Un 30W .
Un petit 50W
Après tu as la possibilité de passer sur du Co2 pas chère a tube , mais la il va te falloir prendre une puissance de 80W mini pour avoir la même coupe que ton 40W.
Après plus tu monte en puissance moins t'a coupe sera fine. (diamètre de spot qui grossi)
souriceaux
Un GRAND Merci à tous pour votre aide sur ce dossier. :)
En définitif, ne voulant jouer avec le feu, j'ai pris contact avec la St SYNRAD fabriquant cette source (USA).
J'ai été dirigé vers un centre en Europe (Allemagne) , un de leur technicien me propose finalement la réparation de ma source,
moyennant une somme moins importante que l'achat d'un neuf ou d'occasion.
Un contact vraiment très bien, car beaucoup d'échanges de 'mail' entre nous.
Affaire à suivre, je vous tiendrai informé par la suite. :supz:
Donc à bientôt,
souriceaux
Juste un petit "come back" sur ma source.
De retour de chez son constructeur(début 2014) , elle a tout d'une 'grande' maintenant.
Une mise à jour complète qui lui a donnée un coup de jeune.
Il m'a fallu du temps pour tout régler, source, miroirs, focale et autres (1 journée).
Mais après avoir galéré, quelle joie de revoir ce petit faisceau découper ou graver la matière
Merci de nouveau à vous tous pour les réponses à certaines de mes questions.
Et "Yes" pour le laser.
Nouvelle Carte
sortie de source
'Test' de découpe
Un "MERCI" aussi à l'intermédiaire de la société qui fabrique cette source pour son aide et geste commercial.
Nikass
Salut !
Ben tu vois, t'as bien fait de ne pas chercher de la bidouille: la nouvelle électronique n'est pas la même que l'ancienne, ils ont donc dû régler quelques problèmes. Pas facile, des fois, d'admettre qu'on ne peut pas faire soi-même, j'ai horreur de ça aussi, mais y'a tellement de trucs où on peut jouer que des fois, vaut mieux faire ça.
Bonne découpe
a+
Nadar
Nadar
Nadar
domi.U&M
horsot
Pascal76
