super x3 manutention ?
  • Auteur de la discussion jha03500
jha03500
j'ai commandé une Modèle Super X3 Petit Moulin MT3 métrique
Qui accuse sur le site 162 Kg
Je vois aucune fixation, taraudages ect .......
Comment avez-vous fait ?
ça ce fais à plusieurs 3 ou 4
jajalv
Administrateur
Il est possible de la démonter en plusieurs morceaux.
J'ai installer seul la BF30 qui, de mémoire, fait 230Kgs.
Mais un aide n'est pas de trop !
Bonne soirée.
jajalv
mig45
j'ai deplacé la mienne avec un copain c'est lourd mais faisable, par contre pour la monter sur l'etablis,on a utiliser une grue d'atelier
cordialement
vince_007
Pour ma part, j'ai déposé la table et la tête puis on l'a monté à 2 sur l'établi.
Ensuite, j'ai remonté directement sur l'établi.
jajalv
Administrateur
Pour moi, je l'ai installé seul sur son support placard.
Le plus dur a été de remonter la colonne avec son putain de vérin à l'intérieur que je n'arrivais pas à mettre en place.
(un peu haut, un peu trop lourd, et ce fameux vérin . . .)
Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est trop basse pour une bonne position de l'utilisateur au travail.
Je souhaite donc mettre des colonnes entre le bâti et le support.
Je me fais du souci, car je ne souhaite pas la remettre en morceaux, et je n'ai aucune possibilité d'accrochage au plafond.
La seule option possible (je pense) serait l'achat d'une chèvre. Mais réaliser cet achat pour cette opération unique me fait tousser un peu.
Un petite idée a germé dans mon vieux cerveau desséché:
- enlever les vis de fixation bâti-support,
- soulever le bâti d'un côté (sans trop) afin de pouvoir passer deux écrous et éventuellement deux rondelles entre le bâti et le support,
- par l'intérieur du support, glisser une tige filetée et la visser sur les écrous,
- répéter l'opération sur les quatre coins.
-ensuite agir sur les écrous simultanément aux quatre coins afin de faire monter la bête tout en restant à peu près de niveau pour ne pas qu'elle bascule.
- S'assure que les tiges filetées dépassent sur le dessus pour pouvoir brider,
- Arrivé à la hauteur désirée plus 1 ou 2 mm, brider trois côtés, enlever la quatrième tige filetée et les écrous,
- glisser une colonne et fixer les vis de maintien sans serrer,
- répéter l'opération coin par coin.
- lorsque les quatre colonnes sont posées, serrer le tout.
Je pense que c'est faisable sans difficulté.
Plus qu'à passer chez le "Roi du machin" pour prendre de la tige filetée de 12, des écrous et des rondelles.
Bon dimanche à tous.
jajalv
serrepattes
bonsoir,
j'ai déplacé et installé la mienne avec une grue d'atelier 2 sangles passés sous le pied.
cordialement
jha03500
Je veux faire un chassi
Une autre question sur la Super X3, je trouve pas les dimensions du socle"pieds"
Les cotes entre-axe des trous ,les Diam des trous sont en M?
Salutations
serrepattes
la doc de la MINI - FRAISEUSE TARAUDEUSE
MODELE OT2225 sur otelo est la traduction de la notice de la sx3 (j'ai une sx3) elle est téléchargeable sur leur site.
cordialement
un extrait pour ce qui t'intéresses
Fred8
Sinon, tu as des photos prises par un autre forumer :
presentation-de-ma-fraiseuse-super-x3-t527.html?highlight=sx3
Jajalv, tu as un vérin sur ta colonne? Moi pas.
Pour les pieds, il y a 4 filetages débouchants en M12, et 4 pieds acier livrés.
Donc au choix, fraiseuse sur pieds ou vissée par dessous.
La mienne est sur pieds, posés sur une plaque en polycarbonate. Elle n'a jamais bougé et çà doit faire plus de 3 ans.
Slts.
jajalv
Administrateur
Bonjour Fred,
Fred8 a dit:
Oui, mais c'est une BF30 !
Le vérin ne se voit pas, il est dans la colonne.
C'est ce qui m'a posé le plus gros problème au remontage.
Il faut mettre la colonne en place tout en reliant ce vérin, c'est un peu haut, et tout seul, sans chèvre . . .
fafnir70
Jajalv,
J'ai fait une recherche de chèvre d'atelier sur LBC, il y a quelque temps, pour un de mes neveux.
Il y a beaucoup de chèvres à louer pour 15 ou 20 euros à la journée. Ce serait peut-être plus simple et pas plus onéreux, à condition d'avoir une remorque et de ne pas faire 200 km.
jajalv
Administrateur
fafnir70 a dit:
Tu as raison, je n'avais pas pensé à la location.
Merci.
jajalv
fafnir70
Si tu as des entrées dans une usine de décolletage ou autre, et ceci est valable pour bien d'autres personnes, il y a de grosses quantités de sangles à usage unique qui partent en déchetterie. Une sangle marquée 2000 Kg, même à usage unique, ne va pas se rompre avec une charge de 200 ou 300 Kg. Elle a donc sa place à l'atelier.
J'en ai constamment une dans la voiture
jajalv
Administrateur
Effectivement.
J'en ai deux ou trois.
Même lorsqu'elles sont réformées dans les entreprises, elles peuvent encore servir.
Dès que l'enveloppe est touchée, sans qu'elle soit vraiment abimée: => poubelle.
Fred8
jajalv a dit:
Bonjour Fred,
Fred8 a dit:
Effectivement, une BF30, seul, avec un vérin qui pousse dans le sens contraire de la marche, c'est hardu. Châpeau bas :smileJap:
Castor24
Castor24
jean-jacques
Gege063
Gege063
Castor24
Castor24
Djviper16
Djviper16
lesiso
david35460
  • importantes
Bernard.L
