Stirling MPK ne démarre pas..???
Discussion dans 'Modélisme' créé par sullylycee, 4 Mai 2016.
  1. sullylycee
    sullylycee Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2013
    Bonjour à tous, voila notre 4ème Stirling grâce aux plans diffusés sur ce forum !
    malheureusement celui-ci qui est plutot simple de realisation par rapport aux moteurs précédemment usinés ne veut absolument pas fonctionner (pas de points durs ou de fuites d air)
    auriez vous une petite idée ???
  2. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 498
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    Beau travail et belle finition.
    Tu as le lien de ce moteur ?
    Merci.
    Bernard.
  3. usidep
    usidep Compagnon
    1 482
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    bonsoir,
    il tout mignon :)
    c'est vrais sans le plan ???
    je ne pense pas que quelqu'un pourra vous aider ! ou quelqu'un qui aurais rencontré le prob de plan...
  4. sullylycee
    sullylycee Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2013
  5. MOTORIX
    MOTORIX Apprenti
    231
    Inscrit:
    29 Mars 2013
    Localité:
    82100
    Après avoir regarder un peu les plans je trouve très étrange que le piston moteur soit creux et bien sur ouvert vers l avant ou alors je n ai pas tout compris:smt017
    Bonne soirée .@+++.Henry.
  6. sullylycee
    sullylycee Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2013
    Après le premier essai qui était un échec je me suis dis la même chose, j ai donc fais un piston plein mais le résultat est le même !!!
  7. MOTORIX
    MOTORIX Apprenti
    231
    Inscrit:
    29 Mars 2013
    Localité:
    82100
    Re
    Je vois que tu avais fait a même remarque :wink: pour aller un peu plus loin Je ne vois pas l utilité d avoir le cylindre du déplaceur de 2 diamètres différents (12.8 et 13.2:smt017),l attache du piston moteur est toujours en porte à faux :mad:(je sais vue le diamètre difficile de faire autrement) le dernier petit conseil tu refais le cylindre de chauffe de 10 mm plus long mini (le déplaceur d autant bien sur ) et d un diamètre intérieur de 13.3
    D expérience le couple cylindre inox déplaceur laiton fonctionne très bien
    Bon courage ça va fonctionner .@+++.Henry.
  8. sullylycee
    sullylycee Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2013
  9. gégé89
    gégé89 Ouvrier
    362
    Inscrit:
    9 Octobre 2013
    as tu degraissé les roulements ? des fois ça peu suffire
    n'ecoute pas les conseils de motorix il n'est encore qu'apprenti :finga: je blague bien sur :smt021
  10. sullylycee
    sullylycee Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2013
    hé hé !
    j prend tout les conseils en compte :wink:
    non j ai monté les roulements directement...j ai toujours fais comme ça et j avais jamais eu de problèmes de roulement avant, mais j ferai ça aussi pour essayer !
    apparemment c est un moteur qui fonctionne bien, sur cette vidéo il y en a 10 qui tournent
  11. Gedeon Spilett
    Gedeon Spilett Ouvrier
    270
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
    1 - Je trouve que le piston creux augmente énormément le volume mort, c'est de l'air qui ne participe pas aux échanges thermiques et donc ne "travaille " pas. Je trouve ça carrément débile en fait. Je pense que les moteurs de la vidéo ne sont pas comme sur le plan : un bouchon en haut du piston moteur a été oublié !
    2 -La masse de métal très conducteur de chaleur est bien trop importante, il est impossible d'avoir réellement une partie chaude et une partie froide après qq min de chauffe avec tout ce métal.
    3 - contrairement aux modèles de la vidéo, tu as coupé un pan des parties cylindriques, ce qui augmente encore plus les contacts et les échanges de chaleur.
    4 - Quand tu tournes ton moteur à la main, est-ce que tu sens une phase de compression et une détente ?
    5 - Le déplaceur est-il en avance de 90° sur le piston moteur ?
    6 - bonne chance, c'est un joli petit moteur qui mérite qq efforts pour le faire tourner...
    PS tu dois boucher ce piston ou en refaire un "normal" !
    il faut aussi réduire l'espace mort énorme au PMH.
    augmente les ailettes si tu peux.
    ajoute une épaisseur d'isolant entre les cylindres et le bâti.
  12. sullylycee
    sullylycee Nouveau
    Inscrit:
    10 Juin 2013
    Pour le piston c est bon, j en ai fais un plein.
    Pour le décalage à 90° c est bon aussi.
    Pour le reste j vai m y coller pour qu il tourne se moteur !
    merci pour toutes vos suggestions et votre mobilisation :wink:
  13. JB
    JB Apprenti
    163
    Inscrit:
    6 Mai 2009
    Localité:
    71
    Il y a quelques gros défauts:
    - le piston ouvert génère un gros volume mort: il faut le boucher.
    - au point mort haut le piston bouche le transfert entre les 2 cylindres ce qui fait qu'il comprime l'air mais pas ou il faut!
    - la tige du déplaceur est beaucoup trop grosse et comprime l'air dans de cylindre déplaceur, sans parler des frottements.
    Et puis des fois ça marche pas et on ne sait pas pourquoi !!
    cordialement.
  14. MOTORIX
    MOTORIX Apprenti
    231
    Inscrit:
    29 Mars 2013
    Localité:
    82100
    :wavey: tout le monde ( surtout ceux du forum d à coté:smt023)
    Et oui "mon" Gégé je suis encore qu un apprenti mais a la la retraite on va tout doucement :smt015:nananer:
    Je viens d apprendre que c est un lycée prés de chez moi qui a réalisé ces moteurs (tout près d Agen)
    En regardant la vidéo ces moteurs sont en alu le tien en bronze (c est vrai que c est très beau mais:smt017)
    Pour les frottements OK mais le diamètre n est pas un inconvénient cela se rapproche d un Alpha :mrbrelle:
    Bonne suite .@+++.Henry.
  15. usi64
    usi64 Compagnon
    680
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    sur la version 3 les plans
    http://prof-mpk.fr/Dossier_Technique/Moteur_Stirling/Dosssie ZIP/Volumique Stirling Version 3.zip
    les pièces sont celle de la vidéo .
    lycée de foulayronnes a tendance mécanique auto alors que celui de Fumel est a tendance usinage.
    je suis de la :-D
    slts
Chargement...
Partager cette page
