cf63
Que de réponses pour un sujet comme celui ci!
Quelques éléments dans l'hypothèse d'une reconstruction rebobinage maison
Ces transfos sont démontables ( pas de circuit magnétique soudé)
1/Démonter le circuit magnétique tôle par tôle (les premières sont bien serrées).
2/Déposer le secondaire en feuillard de cuivre sans l’abîmer.
3/Déposer le primaire 380v en comptant les spires.
Si on se base sur une induction "moyenne" je dirai qu'il doit y avoir 0,8 spire/volts
soit pour un 380v: 475 spires
cette donnée est à vérifier ( hypothèse du 3 spires du secondaire censées donner 2,4 v)
4/ Mesurer le Ø du fil sans l'émail, en déduire la section.
5/Calculer le nouveau nbr de spires et sa section:
5a/ le rapport des tensions et proportionnel au rapport du nbr de spires;
soit 380/220 = racine de 3 donc 475/racine de 3= 274 spires pour 220v.
(à revoir éventuellement pour 230v)
5b/ rapport des courants au primaire = racine de 3: idem pour les sections de fil
Le nouveau fil aura une section supérieure de racine de 3 fois l'ancien, calculer le nouveau Ø ( pi d²/4).
La nouvelle section de fil sera plus grosse et le nbr de spires plus petit (on travaille a flux constant donc à amp/tour identique)
Aller voir son gentil bobineur avec ce Ø dans l'espoir qu'il en ai ...
Remarque: il est toujours possible de recuperer du fil sur un transfo de démontage, mais pas de fil imprégné et toujours difficile à ranger correctement car le métal est formé /à la carcasse...
6/Faire un noyau en bois (section carrée ou rectangulaire montée sur une tige filetée) avec des flaques pour le monter sur une machine à bobiner
(ou sur un tour avec le harnais et un compteur de tour pour les plus téméraires guider le fil avec un chiffon et réaliser un dévidoir pour le fil neuf).
7/ Bobiner le fil sur la carcasse avec rangement impératif des spires jointives tous les 2 couches mettre un papier fin comme isolant.
le fil doit être tenu tendu sans exagération.
ne pas oublier de vérifier le compteur de spires.
les professionnels ont des décompteurs avec présélection (super pratique)
Si vous ne ranger pas correctement les spires, ce sera impossible de toutes les loger...
Les sorties de fils se font avec un lien prisonnier 10 spires avant la fin.
8/ Isoler avec un carton maxi 5/10e.
9/ Remonter le secondaire ( feuillard de cu).
10/Remonter les tôles (toutes c'est mieux), imprégnation si on peut.
11/Faire les essais (un petit ampèremètre en série au primaire pour voir si l'intensité a bien augmenté)
Quelques résultats d'essais personnels:
Il y a de gros écarts de réglages sur les tempos selon le serrage des tôles, la propreté des points de contacts
et l’état des électrodes, le matériau a souder...
Bonne réalisation
Merci de votre patience à ceux qui m'ont lu.
Bien cordialement.
cf63.
Bonne réalisation
Bien cordialement.
cf63.
