Sécurité pour Tréteaux
  • Auteur de la discussion Einzylinder
Einzylinder
Les tréteaux achetés à bas prix, ont un inconvénient : Les compas retenant les jambages ont tendance à se tordre, voire à s'arracher.
C'est précisément ce qui m'est arrivé, alors que la planche dessus était pleine de matériel, tout s'est retrouvé par terre.
A la suite de cela j'ai décidé de les sécuriser pour ne pas que cela se reproduise.
J'avais des chutes de fer U qui me prenaient de la place; plutôt que de les mettre à la benne, j'ai décidé de les utiliser.
J'ai donc réuni 2 fers U , au moyen d'un fer plat vissé en leur milieu.
D'un côté j'ai bloqué l'écrou pour ne pas que ça bouge, mais par contre en face j'ai mis un écrou papillon, de manière à avoir l'inclinaison nécessaire pour pouvoir entrer les fers U dans la traverse en bois du tréteau.
Lorsque les U sont rentrés il ne reste plus qu'à faire l'alignement et à serrer l'écrou papillon.
pinou29
Bonjour.
C'est la fosse pour bricoler sous la voiture ou la cave à pinard qui est dessous ? :-D
Bernard.
Fran
l'idée est bonne , par contre ce sont des tréteaux de m Biiiiip s'il ne se replient pas , tu empile les charges et ils finissent par se plier par la diagonale . c'est du vecu , garre aux pieds
jeandupont
Tien c'est marrant je vient d'en rénover un qui à fait le grand-écart pas plus tard que la semaine dernière :rirecla:
j'en ai 6 ou 8 de ces machin à 1,50€ :tumbsupe: comme tout le monde quoi , mais j'ai pas été jusque là , je contente de les réparer quand ils partent en vrac avec démontage complet , collage à la " Titebond III " et 4 ou 5 petites vis aux assemblages , et des vis " sérieuses " sur les compas :smt023
Par-contre le dernier en date , ( celui là est vraiment une Mer** ) j'ai jamais vu ça , les " charnières " sont de vulgaires morceaux de tôle aussi fines que des " Riz la + " enfilées en force , comme les sécurités de briquets-Bic :shock: ( ça je sait je les vires toutes direct ) , un truc de fous , au moins " Avant " :siffle: c'était 2 charnières de fête mais des charnières , là , j'ai du sacrifier une charnière à piano en plus :rirecla:
Je pige pas tout le monde sait que ces trucs sont des Mer** notoires et on continue tous d'en acheter :smt077
Einzylinder
@champimatic : En effet c'est du costaud, seulement le problème c'est que l'on ne peut pas les plier et que ça occupe beaucoup de place dans l'atelier, quand on ne s'en sert pas.
J'en ai une paire comme cela, réglables en hauteur pour servir d'échafaudage. Je les ai rangé dans la cabane au fond du jardin....pour faire de la place dans l'atelier.
champimatic
En fait il faudrait une paire comme au premier plan car une fois l'un dans l'autre ça prend moins de place. Une modif à prévoir
jeandupont
Je dirait pareil :tumbsupe: alors si comme moi tu en à " 8 " bein ! faut construire une " extension " et puis faut des " Tréteaux " puis des étais , puis des .............................................Faut un " Hangar " :shock:
Bon il y à bien des truc dans le genre , mais " nous " on à pas les moyens , c'est pour les zeureux gagnant à la loterie :rirecla:
Marc le Gaulois
Oui, souvent de la m.... , mais j'en ai acheté 4 (je ne sais plus ou??? ?) qui sont d'assez bonne qualité , maintenant il ne faut pas allez mettre des trucs de 200 kgs, on soulève pas un T36, avec un cric de Renault Clio :)
champimatic
Quand tu ne n'en sert pas tu y mets 4 planches pour en faire un établi ( faut un hangar ou une grange ) et quand tu en as besoin tu mets la demi journée à virer le bordel qui est dessus !
