Scie alternative SIDERMO S-130HS
  • Auteur de la discussion tranquille
moissan
remarque sur les scie alternative : il n'est pas indispensable d'avoir un systeme de relevage au retour de la lame : il y a un systeme qui etait courant sur les vieille scie a grume alternative : lame pas paralele au mouvement : legerement incliné pour tailler dans le bois au bon sens et s'en ecarter au retour : avec cette inclinaison une avance a vitesse constante du bois a couper suffit
le même principe pour scie a metaux : un amortisseur limitant la vitesse de descente suffit , pas besoin de relevage
autre remarque avec ce principe la lame ne coupe pas forcement sur toute la course : on peut couper des epaisseur plus grosse que la course ... c'est plus lent mais ça marche
lolomoto31
tranquille a dit:
J'ai toujours la scie, et elle continue son job parfaitement !
MR TRANQUILLE tu peux nous confirmer que tu as une course de coullisso de 70mm et une puissance de 250w :?: :?:
apparemment il y aurait 2 modelés sur le marcher :???:
une avec une course de 40mm et une puissance de 180w (métiers/passion et GCDIS) avec un tarif largement différents entre elles( les fum..ers) :mad:
et la sidermo avec une course de 70 et 250w de puissance
peut-être que la différence de puissance et pour paliers a la différence de course :!: :?:
tranquille
Je vais à l'atelier te mesurer cela
Alors, résultat
180W pour une course de 70
Mais peut être qu'ils ont changé le moteur depuis mon achat
En fait 180W, ça marche aussi !
lolomoto31
tranquille a dit:
:shock: puff... il font ce qu'il veule selon arrivage :mad:
dans tout les cas il vaut mieux une course de 70 , votre avis :?:
moi qui aurait préférer un moteur de 1.5ch ........je vois que ça sert a rien sur cette machine
gilles38
j'ai a acheter la scie
merci a tranquille pour set information
pour la course set 70 mm
je les acheter chez métiers et passions avec la pompe
cet du otmt
Achab
Je recherche sans succès cette machine sur le net, les liens chez "Otelo" et "Sidermeca" sont inopérants sans succès sur EEbay, MManomano etc...
Ce genre de scies "alternative d'établi" semblent disparaître peu à peu des écrans radar de la toile....
Quelqu'un aurait-il un tuyau ou des infos où trouver sur ce genre de modèle.
coredump
coredump
FTX
JPastor
gégé62
gégé62
coredump
coredump
Didier28
Precis84
uelbud
brise-copeaux
gorny
JulienSFV
leretapeur
leretapeur
Vod42
Vod42
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
antoinus
cali40
