scie alternative maison
  • Auteur de la discussion opalix
TREBOR_7
moissan a dit:
une course reglable demanderait aussi une vitesse reglable pour garder la vitesse lineaire constante
faux, il n'y a pas de vitesse linéaire constante sur une scie alternative...
pas plus que sur un EL
moissan
bien sur la vitesse est variable pendant la course : ce qui compte est que la vitesse maxi au centre de la course soit inferieur a la vitesse maximum admissible
quand on change la course , ce que je veux dire en gardant une vitesse constante c'est garder la même vitesse maxi qu'avant de changer de course
brise-copeaux
Elle est pas mal cette scie, tu pourrais étudié une contre came pour soulagée la lame au retour cela évitera pas mal d'usure de la lame...c'est un peut comme ça que fonctionne les Ultra à descente hydraulique.
gilles38
bonjour superbe réalisation
j'ai vu le film ça donne envie dans faire une
moissan
il y a une astuce que je ne vois jamais sur les scie a metaux , plutot inspiré des vielle scie a grume alternative
la scie n'etait pas paralele au mouvement , mais un peu en biais : conclusion avec un mouvement d'avance du bois a vitesse constante la lame ne taille dans le bois que dans le bon sens ... et elle s'ecarte un peu dans l'autre sens
appliqué a la scie alternative a metaux ça serait simplement un amortisseur hydraulique pour freiner le mouvement vertical de la lame
quand la lame avance dans le sens qui coupe , la lame en biais fait monter le guide en forcant sur l'amortisseur
quand la lame recule dans l'autre l'amortisseur empeche la lame de frotter
laurentxo1
bonjour opalix
superbe réalisation
les barres en acier calibré sont de quelle diamètre?
tu as mis combien de bagues en bronze par barre
tu arrives a faire des belles coupes droite avec?
je crois je vais me lancer pour en réaliser une avec justement des bagues en bronzes vu le prix d'une bague
tu a pas trop de jeu dans ton système ? et l'usure des bagues ?
Laurent
opalix
Bonjour LAURENT,
Pas de problemes avec les bagues bronze standart en métal frité. Cela ne coupe pas aussi vite qu'une scie a ruban et
je ne l'utilise pas souvent, je l'ai juste construite pour le plaisir comme beaucoup de mes réalisations en cours :
Appareil a tourner et fileter conique.
Mortaiseuse d'établi.
Contre pointe de diviseur.
Montage a tailler les engrenages par patronne; ect........
Bonjour, j'avais pas vu... :oops:
Comme bcp le save, je suis fan du DIY (homemade)... Et la je suis super fan :supz:
Elle est superbe ta scie alternative.
J'en ai aussi une en cours depuis plusieurs années, mais j'ai acheté une scie à ruban, alors l'urgence est tombée...
Le projet est passé en 25° position. Mais je la ferais, comme toi, pour le plaisir de la réalisation.
D'ailleurs elle a déjà sa place sur mon arbre à machines... :-D
Pourrais-tu poster des photos des fixations de la lame?
D'avance merci.
laurentxo1
bonjour opalix
merci beaucoup pour la réponse
peux tu me dire le diamètre des arbres que tu as utilisé
je pense aussi investir dans une scie a ruban mais pas tout de suite mais je sais pas quoi prendre comme modèle et surtout ou l'acheter
opalix
Re bonjour,
le diametre des guides est 16 ( pour LAURENT)
CI dessous croquit de fixation de la lame (pour WIKA)
Pitch
belle réalisation,
que même je vais essayer de copier,
j'ai le moto réducteur, des lames de scie, des barres calibrées ............
encore un peu de bricole et c'est parti ........
Merci à toi opalix ..............
Pitch
Opalix, pourrais tu nous donner la longueur des guides de 16,
merci .......
opalix
Pitch a dit:
merci .......
La longueur des guides est de 385 mm entre les encastrements,
la longueur des tubes coulissants est de 150 mm.
Nitro34
Nitro34
Nitro34
c.phili
c.phili
