Sablage problème de condensation
  • Auteur de la discussion lepierre
lepierre
Bonjour à tous ,
J'ai remis en route mon compresseur de chantier Alsthom dieselair.
Ma sableuse a retrouvé tout son bon état de fonctionnement.
J'ai sablé une caisse de Willis .
Au moment de remettre su sable, de l'eau est sortie par la buse .
Le bocal de décantation était à moitié rempli , je l'ai purgé!
Cependant à chaque remplissage, j'ai de l'eau qui goutte par la buse et à la remise en route , projection d'eau ...
Pas terrible sur la tôle nue ....
Le tuyau d'air est chaud ....mais de la à penser que ''ça" condense autant ?
Que faire ? Un sécheur d'air ?mais comment ?
Je m'en remets aux spécialistes pour une aide précieuse !
Bonne journée à vous tous ,
Lepierre
davidt2063
il faut mettre un sécheur pour sabler sinon tu risque que ça se bouche. De plus je laisse toujours les petits robinets de purge sur le compresseur et sur la sableuse légèrement ouvert.
Ça aide déjà beaucoup, tu serais surpris de la quantité d eau qu il va y sortir.
metalux
la condensation d'eau dans un compresseur est en grande partie du a la température de l'air aspiré, plus il fait chaud plus il y aura d'eau en sortie..
Pourquoi ne pas adapter un purgeur automatique a flotteur, ou mieux un assécher d'air, mais là ce sera pas le même tarif.
je suis très étonné que tu ais sablé une caisse avec ce type de sableuse chinoise , ça a du prendre un temps fou vu le rendement pas terrible, et avec quel type de média?
vikor
pour que des opérations de sablage importantes fonctionnent nickel il faut installer un sécheur d'air
Nomad 1
Bonjour, la condensation vient de la détente et de l'hygrométrie ambiante. Comme dit David 2063,il faut laisser les purges ouvertes un peu. Il faut avoir un cyclone pour l'eau le plus près de la sableuse, et ouvert en permanence pour évacuer l'eau .Quand je sable, j'ai 2 cyclones, un pour la sableuse et un pour le casque. J'ai 30 m de tuyaux à venir du compresseur et l'air se refroidit et condense. Ça sort à bloc par les 2 purges entrouvertes,surtout par temps lourd. Mais je n"ai pas d'eau à la buse (8mm).Bonne soirée.
