Robotique Robot de ponçage et peinture
Discussion dans 'Robotique et Domotique' créé par rcomgadz, 18 Juillet 2016.
  1. rcomgadz
    rcomgadz Nouveau
    Inscrit:
    18 Juillet 2016
    J'ai mes deux outils (peinture et ponceuse) qui fonctionnent en bout de mon bras de robot mais je n'arrive pas ou difficilement à trouver des informations sur les changeurs d'outils pour passer de l'un à autre..
    L'idée c'est que les changeurs d'outils que je trouve sur internet ne sont pas du tout adapté (la plupart du temps ce sont des changeurs pneumatiques avec plein d'outils très volumineux).
    Moi dans mon cas je cherche à concevoir un petit système qui alternerai entre deux outils.
    Le problème c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les technologies, de plans, de CAO... J'aimerai pouvoir partir de quelque chose d'existant pour l'adapter à ma façon.
    Merci d'avance !!
  2. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 325
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
    Je ne sais pas si c'est adaptable à ton problème mais regarde mon post en signature. C'est une queue cylindrique pour la préhension.
  3. rcomgadz
    rcomgadz Nouveau
    Inscrit:
    18 Juillet 2016
    Merci beaucoup pour ta réponse! Je vais regarder ton post
  4. rcomgadz
    rcomgadz Nouveau
    Inscrit:
    18 Juillet 2016
    C'est vraiment impressionnant comme travail!
    Ça m'a pas mal ouvert les yeux sur le changeur d'outil notamment! Dans mon cas je souhaiterai porter des outils de 5kg avec actionneur électrique(et oui il faut que ça soit compact et mobile) et qui ne transmet pas de rotation!!. Je vais reprendre les réflexions de ton post sur le changeur d'outil pour en faire un qui me convient
  5. syoctax
    syoctax Apprenti
    216
    Inscrit:
    26 Janvier 2012
    Localité:
    Chartreuse
    Bonjour rcomgadz,
    Pourrait-on avoir quelques photos de votre robot et des outils pour se rendre un peu mieux compte du problème adressé?
  6. rcomgadz
    rcomgadz Nouveau
    Inscrit:
    18 Juillet 2016
    Bonjour syoctax,
    Oui si tu veux mais ça ne t'aidera pas vraiment, dans le sens ou il faut créer ce qui n'existe pas encore et pas remplacer un système existant.
    [​IMG]
    Voila le robot en question (c'est un UR5 d'universal robot), mais l'adaptation robot je pourrai trouver une conception sans soucis, ce qui m'intéresse vraiment c'est de trouver un mécanisme simple qui passerait d'un outil à un autre.. et la vraiment je laisse libre cours à votre imagination!!
    Voici certains de mes axes de recherche:
    - Utiliser un mandrin de serrage électrique (comme ceux utilisé pour les tours cnc), le seul pb ici serai le poids..
    - Un système avec de ressort ou rondelle belleville (mais peut-être un peu complexe pour mon application) comme pour le système de vince_077 http://www.usinages.com/threads/conversion-sieg-x3-en-cnc-changeur-doutils.29317/
    - Un système à bille comme proposé par marsouin84 http://www.usinages.com/threads/broche-dusinage-maison.35449/page-3#post-399326
    - Un système d'aimants.. je n'ai pas beaucoup cherché dans cette direction
    L'idée générale serait que l'ouverture fermeture se ferait par commande électrique. Après le positionnement, ça sera à la commande du robot de gérer ça !
  7. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 325
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
Chargement...
Partager cette page
