"Antoine61"
Il à fini sa vie en pièce détaché.tu n’avait ce genre de chose sur t'ont poste mig en panne
Bonjour,bonjour ,
Antoine , tu dis avoir 2 circuits de puissance ; oui car il y a 2 sorties du secondaire ..... MAIS les 2 circuits ont UNE borne commune ( celle qui est raccordée à la pince de masse en général ) ; tu peux donc intercaler le shunt sur le conducteur qui va à cette prise ; l'ampèremètre est à brancher sur les 2 petites vis sur le shunt ; tout ceci est alternatif et n'a pas de sens de cablage; il est vrai que c'est un peu inutile ........
A+++++
Je regarde pour un modèle en alternatif.Bonjour,
L'ampèremètre en photo est pour du courant continu, ton poste est en courant alternatif. C'est pas adapté.
si tu fait avec le shunt en question , il donne 75 mvolts vers l'ampèremètre : ce qui veut dire que cet appareil est un " voltmètre " qui mesure 75 millivolts à pleine échelle ....Je regarde pour un modèle en alternatif.
Expliques moi comment tu vas contrôler cela en soudant car je le répète à moins que d'être à deux ou d'avoir des yeux dans le dos je ne vois pas comment tu pourrais faire. Ce ne sera jamais comme sur les postes récents qui si tu fais un essai garde la valeur en mémoire.C'est pour contrôler la précision et pouvoir ajuster le curseur de réglage qui est actuellement absent.
Après faut pas le prendre comme sa, si tu na pas de réponse de ma part dans l'heure qui suit.
si tu utilise de long câble met plutôt 2
certain support de tuyau en tôle vont bien avec leur arrondie
C'est juste pour l'alimentation en 380.si tu utilise de long câble met plutôt 2
Elles servent à quoi les deux prise en façade ?Une vieille bobine de fil, ça marche super et ça ne croque pas les câbles.....
Merci .Il a fière allure. Pas trop difficile à déplacer avec des roulettes si rapprochées?
Faut en prendre soin de c'est bête la.Magnifique il est reparti pour une vie de cordon ! Bravo
