Restauration poste de soudure SAF.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonsoir, je vous présente ma dernière acquisition.
Un poste de soudure SAF de 200a.
Vu de l'intérieur.
Il fonctionne parfaitement, j'uste quelques améliorations à effectuer.
- Installation de nouvelles roulettes.
- Réparation du curseur d'intensité.
- Montage de connecteur standard.
- Installation d'un ventilateur.
- Installation d'un sectioneur rotatif, actuellement il démarre en direct.
Et pour finir une bonne couche de peinture ral 5015 et 9010.
Pour le réglage de l'intensité le poignée effectue 3 tours dans le vide avant de faire varier l'intensité.
Je pense qu'il manque des billes.
C'est tout pour le moment...
salut ,
il s'agit bien de soucis mineurs que ces billes .... car pour le reste , c'est de l'éternel ....
je suis pas trop pour un ventilo : il est fait pour convection naturelle , et un ventilo va apporter tout un tas de cochonneries qui n'ont rien à faire là .....
A++++
"Antoine61"
Voici le montage actuel.
Je vais installer une butée à aiguille sur la partie supérieure et inférieur en remplacement des rondelles actuelles.
uelbud
Guest
au vue du montage la plaque sert de point fixe
le moyeu avec filetage ext ce vis sur l'écrou en dessous et la partis entrainé par la poignet elle tourne dans le moyeux serré sur la plaque
la tige ce visse ou dévisse dans le filetage intérieur ce qui déplace le noyaux ??????
"Antoine61"
Bonjour, c'est bien ça.
uelbud
Guest
ma solution
l'alésage et déformé et le manchon ce déplace comme il veut .............. il faudrait soit alésé et mettre une bague sur le manchon
ou si le manchon n’ai pas déformé mettre un bague épaulé dans la plaque montage serré voir deux point de soudure pour bien la stabilisé ...........
par contre il faut bien centré celui ci pour rattrapé les excentration .......tu met 0.2 /0.3 de jeux
l'épaulement servira de zone de friction entre le moyeux de la poignet et la plaque
l'écrou avec vis frein dois servir à évité de soulevé la poignet en entrainant le noyau lors de la rotation de la poignet
la butée à bille je suis pas certain ...... mais une rondelle acier trempé ça peut le faire
"Antoine61"
ma solution
Pour la plaque je vais en refaire une complète.
Mon problème c'est qu'avec le frottement acier contre acier même avec de la graisse.
La poignée montre de la résistance aux moment du réglage.
uelbud
Guest
si le noyau ce met de travers normal qu tu trouve une résistance
un bague sera plus adapté avec un jeux correct la largeur du guidage et faible
la tige fileté du noyau à bien vécu aussi
"Antoine61"
Pour la bague plutôt du bronze ou en acier ?
Sinon, j'ai trouver un ventilateur de poste inverter.
uelbud
Guest
acier dur
une bague avec collerete coté poignet et rondelle acier trempé entre les deux portée
uelbud
Guest
la tu pose une colle
tu dois avoir les infos sur le ventilo genre débit mètre cube
les ventilo de poele pétrole sont pas mal pour ce genre usage
"Antoine61"
Sinon, j'ai trouvé quelqu'un pour me refaire les stickers.
Le détail qui fera toutes la différence.
uelbud
Guest
difficile de te conseillé ...........j'ai utilisé une recup de poêle pétrole ..fait environ 130 de diamétre avec 4 pale pour remplacé celui d'un poste qui lui ressemblé qui avait un bruit désagréable
juste adapté un fixation
il supporte bien le chaud
celui que tu montre tourne vite comme ceux pour les poste récent
j’ai récupéré un pour mettre dans le four que je construit j'allais bientôt faire une demande pour voir si possible de régulé la vitesse
"Antoine61"
J'ai bien un ventilateur de ce style mais niveau place sa passe pas.
uelbud
Guest
fait au mieux prend un diametre assez grand pour répartir la ventilation
"Antoine61"
Suite du démontage.
Sinon, j'ai un reglage de jeux entre les deux bloc métalliques.
Quelqu'un connait le jeux conseiller, car actuellement cela freine le réglage.
Les parties coulissantes sont propres et sans rouille.
"Antoine61"
Suite du démontage.
J'ai trouvé ma réponse grâce à un autre membre.
Le moins de jeux possible sans contacte, soit l'épaisseur d'une feuille de papier à dessin de chaque côté.
"Antoine61"
Un beau contacteur Legrand neuf pour seulement 6€ fdp inclus.
"Antoine61"
Ma dernière idée, installer un ampèremètre comme sur certains postes industrielle.
Ce modèle est il compatible, si oui comment effectuées les branchement.
Merci.
uelbud
Guest
tu fait passé le câble sortit de puissance au travers du shunt
testé trés bas pour le sens de passage
the_bodyguard1
uelbud
Guest
pas possible .... ou les spécialiste confirmeront il faudrait utilisé une bague genre ferrite comme dans les armoire électrique pour cette intensité
ca dois etre possible de faire 2 bague sur le même afficheur
j'ai mis cela sur chaque machine ca me permet de visualisé un soucis de suite .......celui ci et pour exemple
"Antoine61"
pas possible ....
tu aurais du prendre un systéme avec ne bague ferrite
Pour l'instant, je n'est encore rien acheter.
Poyr les modèle avec bague, je n'ai rien trouvé au dessus de 200a.
J'ai bien 2 circuits de puissance sur le poste le premier 40-115 et le deuxième 80-210.
"Antoine61"
Sympa ton ignorance @"Antoine61", ça devient un effet de mode avec certains membres !
C'est pour contrôler la précision et pouvoir ajuster le curseur de réglage qui est actuellement absent.
Après faut pas le prendre comme sa, si tu na pas de réponse de ma part dans l'heure qui suit.
uelbud
Guest
tu n’avait ce genre de chose sur t'ont poste mig en panne
jean-jacques
