restauration distributeur hydraulique/installation de clapets
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
alors voila jais un problème de fuite interne sur un distributeur hydraulique 7 voie
les tiroirs et les chemise son fatiguer
alors avant acheter un distributeur neuf vu le prix et il faut déjà le trouver je voulais savoir si ça serai possible de faire quelque chose pour remédier à ce problème
si vous avez une idée je suis preneur
a+
bonneton
Ré-alésé très propre voir rodé et refaire des tiroirs en fonction ,mais pas sûr que ça vaille le coups !
saquet
sur quelle machine
la pression de service
au mini un peu de presentation de l environnement du distributeur
le tiroir et chemise est en acier traité peu de remise en forme de ce coté,peut etre refaire des rainures sup de decharges sur le tiroir en rectif circulaire mais c est utopique
le bricolo
Ces pour :
une pelle rétro faucheux gp25
distributeurs empilables
pression de la pompe alimentation 200 bars
est une petite photo du distributeur
siger1
si tu as les moyen!! tu fais chromer tes tiroirs a une cote superieure+ rectif , dans mon ancienne usine, un technicien a reparer une pompe hydraulique a piston par ce procedé
si ça peut te rendre service
a+ siger1
le bricolo
un chromage coûte une fortune je rêvais de trouver une solution plus facile et moins onéreuse
copeau 78
tu devrais essayer Metal 5 , tu sais le truc qui revitalisait les moteurs d'auto sans démontage dans les années 70s ....
j'espère que cette merdouille a disparu des rayons des centre auto , quand c'est usé c'est usé et à part la rénovation
ou le remplacement de pièces , rien n'y fera .
métallisation ou chromage dur sont de bonnes solutions . pas facile de trouver le façonnier qui maitrisera toutes les
opérations , en principe corps du distributeur et tiroir doivent être rodés ensemble .
de toutes façons , pas de miracle ce sont des opérations qui coûtent des picaillons .
tu devrais essayer l'occasion , il y a sûrement des entreprises spécialisées dans la cannibalisation de machines qui
ne méritent pas d'être réparées et revendues ( quand la somme des différentes dépenses dépasse la valeur sur le
marché de l'occasion ) mais sur lesquelles on trouve des composants réutilisables .
le bricolo
alors voila réparer mon distributeur et trop compliqué et trop onéreux
après renseignement auprès un copain il me confirme que se ne vaut pas le coup de le réparer
je vais donc en acheter un neuf
merci à tous pour vautre aide
siger1
quand j'ai dit ( les moyens, ça voulait dire , ami qui travaille dans la partie et qui peux faire ça gratos)
regarde tout de même a l'interieur ,la cote de tes tiroirs, des fois tu peux trouver de la barre traitée chromée en cote pouce (exep ø14 , cote pouce 9./16
14.29mm
on ne sais jamais!!!
a+siger1
ISL
Bonjour, si ca pilote des vérins, tu installe au niveau des vérins des clapets pilotés . ca ne coute pas une fortune et ca peut aller.
Je l'ai fait sur une lame de bull dont le distributeur fuyait et après, les vérin de levée restait en place.
Dans ton cas , qu'est ce qui te gène ; les fuites au distributeur qui te met de l'huile partout ou les mouvements de la pelle qui ne tiennent pas en place a l'arret?
le bricolo
merci ISL pour le conseille des des clapets pilotés sur les vérin
j'y avais pensé mais je sais pas si ça ne va pas forcer sur la pompe hydraulique ?
et quel modèle choisir ?
jais sa en Stock mais je ces pas si ça va le faire
ISL
Bonjour, ca devrait convenir ; pour l'installation , tu le met sur l'alimentation en huile du vérin coté ou la charge comprime l'huile a l'arret . Pour la commande du clapet , tu la prend sur l'autre entrée d'huile du même vérin . Pour la pompe , ne t'inquiète pas , le déverrouillage du clapet est instantané et la pompe ne dépasse pas sa pression de travail. Tiens moi au courant .
uelbud
Guest
si faucheux dans les ancien il avait des torique pour étanchéité fuite interne distributeur
le bricolo
Ce soir je vais ouvrir une nouvelle discussion dans la rubrique hydraulique
suivez moi :-D
a+
le bricolo
bon comme certain son au courant jais un problème du distributeur hydraulique qui est fatigué
ma pelle rétro et une faucheux gp25 avec un distributeur REXROTH-SIGMA
un membre du forum ( je pense qu'il se reconnaîtra) me conseille installer sur mes vérins des clapets de sécurité
alors voila je sais pas si cette solution va régler mon problème
comment savoir quelle claper installer pour quel modèle de vérin ?
uelbud
Guest
clapet piloté oui ils servent à maintenir la position une fois le levier de commande revenue au neutre
par contre cela ne résout pas les fuite interne
tu dois déterminé si le vérin fuis en interne ou si le distributeur fuis
les clapet sont pour la sécurité norme obligatoire en fonction de l'usage à partir de certaine année pour maintenir en position même moteur arrêté il faut appliqué une pression pour le débloqué
sont usage principale cela maintien le vérin en position en cas de rupture de flexible ou autres avant vérin
voici un schéma de branchement simplifié
  • numérisation0001.pdf
    640.5 KB · Affichages: 171
moufy55
Correction pour ton titre "des clapets".
Merci.
Tu écris depuis un mobile ?
Si tu as un correcteur, c’est plus simple pour lire, déjà, mais surtout pour les recherches par mots clefs, maintenant et, dans le futur.
Merci-bis.
Je confirme la réponse précédente, très complète.
ISL
J'ai fais cette transformation sur un bull, identique au schéma précédent , pour le levage de la lame avant .
Par contre il faut comme condition, des vérins sans fuites internes ou alors très peu. Le distributeur doit quand même assurer une pression suffisante pour manœuvrer le vérin et débloquer le clapet ce qui est un minimum.
Les clapets assurent une position statique ; en mouvement ils ne sont pas utiles.
Sur une pelle, je les installerais
-pour l'ouverture godet (1)
-avant et arrière balancier (2)
-montée bras (1)
-pour la rotation , voir utilité
- pour les bêches je pense qu'il y en a d'origine
richard71
j'ai pas tout compris mais j'attire juste l'attention qu'il faudra utiliser des clapets pilotés et que si c'est sur des vérins qui sont placés sur les bras de ta pelle, il y a charge menante donc des simples clapets pilotés ne seront pas des plus adaptés car tu risque d'avoir des mouvements saccadés lors des manœuvres.
Pour éviter cela il faudrait plutôt installer des valves d'équilibrage.
regarde p.20 en suivant, je pense que c'est ce que tu aurais besoin :
http://hydrauliqueportuaire.fr/documentation/soupape_equ.pdf
richard71
et effectivement il te faudrait savoir aussi si tes verins n'ont pas de fuites internes non plus.
le bricolo
Désoler pour la réponse tardive mais les journées ne son pas assez longue .
Je vous remercie pour vos conseillers
Mes avents installés des clapets je voudrais regarder si je ne peux pas installer des distributeurs que jais en stock
Jais regarder et jais plusieurs distributeurs comme sur la photo ce sont des distributeurs empilables
Il faut que je regarde si je pourrais ment servir pour remplacer mon distributeur
Mais pour le moment jais pas le temps donc ça va attendre
Si vous avez des commentaires je vous écoute
ISL
Bonsoir , c'est la solution , si les distributeurs conviennent.
