Réparation d'une petite pièce (en fonte?) par soudure
  • Auteur de la discussion oakfr
oakfr
Voici mon problème : j'ai cassé un support de casserole de ma gazinière -- voir photos ci-dessous.
La pièce est introuvable et non remplaçable (épuisée en usine). Je cherche donc à la réparer.
La pièce doit supporter des hautes températures (gazinière) mais pas nécessairement des poids très élevés (type 4-5 kg, c'est le support de casserole le plus petit).
La surface de la zone de casse est faible (un demi cm2).
Voici mes questions :
1. De quel matériau s'agit-il ? Je pense à de la fonte mais je ne suis pas sûr. La pièce s'est cassée nette en tombant sur du carrelage (à froid).
2. Cette pièce peut-elle être réparée, et comment ? J'avais d'abord pensé à de la colle haute-température pour plomberie (type mastic) mais le vendeur au magasin m'a dit que cela ne tiendrait pas et qu'il fallait souder.
3. Si c'est réparable par une soudure, connaissez-vous un artisan qui saurait le faire, dans la région de Paris ou des Yvelines ?
Merci à l'avance pour vos réponses et pour vos conseils.
fafnir70
Sois le bienvenu sur ce forum.
oakfr a dit:
1) C'est bien de la fonte, mais de basse qualité, de la fonte blanche je crois, comme sur toutes les cuisinières ou poêles.
2) Non, c'est pas facile à souder et elle peut être plus cassante qu'avant.
3) Je ne suis pas de la région parisienne
Peut-être est-il possible de refaire cette pièce par mécano soudure en acier de 5mm ?
Comme c'est le plus petit feu et que la température n'est pas énorme les déformations seront négligeables.
Bernard
the_bodyguard1
Cette pièce peut être réparée par :
- Brasure au tobin.
- Soudage Tig inox (ou avec une électrode fonte dont on a enlevé l'enrobage), cela fonctionne en général très bien pour de petites pièces.
- Parfois à la semi automatique (il m'est arrivé de réparer un étau de la sorte et après 20ans, il n'a jamais bougé).
Pousse Toc
the_bodyguard1 a dit:
- Brasure au tobin.
Je t'approuve à 120% camarade Seb ! :wink:
Le soucis c'est que nous n'habitons pas en région parisienne et n'avons rien à y faire ! :mrgreen: :mrgreen:
:shock: trop fort le coup de l'électrode fonte débarrassé de l'enrobage.
Désolé que j'ai besoin j'essaye
moissan
a l'arc avec des baguette speciale fonte ça marche plus ou moins bien suivant le type de fonte : souvent c'est trop cassant , et comme la piece est assez fine il y a peu s'espoir
il y a le brasage au laiton , pas très solide non plus , mais qui ne degrade pas la fonte : il est possible de renforcer la partie cassé par une tige de fer a coté , et soudé avec la fonte sur une longeur suffisante pour etre solide
les baguette de soudure a l'arc speciale fonte marche bien aussi sur l'acier : il est aussi possible de renforcer par une piece en acier : pour ne pas trop fragiliser la fonte faire l'arc surtout sur l'acier , et pas trop sur la fonte , et compenser le manque de resistance de la soudure par une grande longueur de contact entre acier et fonte
the_bodyguard1
duredetrouverunpseudo a dit:
Il y a même des électrodes fonte/acier.
J'ai réparer de la sorte un pied de Poêle au boulot, il manquait un morceaux donc ajout d'un morceaux de fer doux. Pour le préchauffage, celui qui possède un tig peu s'en servir également pour chauffer de petites pièces.
Il y a aussi la soudure à l'électrode pour celui qui n'a pas de tig.
Et surtout ne pas oublier de marteler la soudure pour la détendre.
Une fonte à grain fin est plus facilement réparable qu'une fonte à gros grain.
GOULIN remi
Bonjour, grilles de cuisinière gaz, oreilles de préhension des plats de four....
Je meule légèrement l'émail pour dégager la soudure; puis soudure baguette inox. puis si possible protéger d'un refroidissement trop brutal par de la fibre céramique.
Pour souder la fonte je conseille de préchauffer les pièces avant soudure; mais avec l'émail à proximité, il risque de s'écailler.
Si tu ne trouves personne il y a la poste.
oakfr
Un grand merci pour vos réponses qui me donnent de l'espoir! J'ai l'impression qu'une soudure semble jouable.
L'un de vous serait-il partant pour me faire cette soudure avec un envoi par la Poste -- je rembourse les frais de retour ? Si oui, merci de me contacter par MP.
@moissan : je viens plusieurs fois par an par Angoulême. Si cela te semble faisable, merci à l'avance de me contacter.
Encore merci à tous.
apprenti51
si envoi par la poste faite un paquet bien protege pour ne pas avoir plus de morceaux que maintenant , a l'arrivee.
moi j' ai ressoude au mig un support de machine a coudre sans penser que cela tiendrait et surprise ca tiens ,
mais je crois me rappeller que c'etait de la fonte fine ,d'autre fois ca recassais pendant le refroidissement de la soudure
a bientot
apt
moissan
oakfr a dit:
oui ça pourait se faire : ça sera vite fait
surtout que l'endroit cassé n'est pas dans la flamme : ça semble etre en bas en appui sur la cuisiniere
donc mettre un bout de fer pour renforcer ne devrait pas gener
pour confirmer fait une photo de la piece a sa place dans la cuisiniere
voir en mp pour prevoir un passage a angouleme
oakfr
Voici quatre photos de la pièce en place sur la gazinière.
La cassure est à 5-6 cm de la flamme de gaz.
Il y a une petite subtilité : il y a un léger espacement d'environ 1mm entre la surface de la gazinière (en verre) et la pièce, qui repose sur quatre patins. Les patins sont situés sur l'extrémité de chaque pied (autrement dit, sur la petite pièce qui s'est séparée). C'est peut-être l'opportunité de glisser une petite pièce en métal pour le renforcement.
N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de détails. Je peux vous donner mon numéro par MP.
Merci encore pour votre aide.
Pervenche
Pervenche
thomas
