renseignement carte mere HP xw8000
  • Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
depuis 1 an j'ai une carte mère qui traîne , elle vient d'un serveur HP xw8000
c'est pas tout jeune, mais y a quand même 2 XEON 3.06ghz
mon soucis c'est que je n'arrive pas a la faire démarrer
j'ai mis une alim toute neuve, une bonne carte graphique
quand je pousse sur l'inter, il y a une serie de BIP assez rapides
mais l'alim ne démarre pas, et ensuite il ne se passe rien
j'ai rien trouvé comme doc chez HP ....
en fait je me demande si ce genre de bécane doit obligatoirement avoir un disque SCSI
de branché ?
car là j'ai mis une carte SATA sur un des ports PCI ...
merci de votre aide
vv
j.f.
la série de bips a une signification précise : elle indique le problème selon un code, et il faut la doc du BIOS.
Est-ce que tu as au moins un affichage qui te donne le fabriquant du BIOS, et sa version ? (la carte mère n'a qu'une importance secondaire)
Quant à un problème lié à tel ou tel type de volume de boot, si le BIOS ne trouve rien pour booter, il le dit. Il ne fait pas des séries de bips. En principe juste un seul avec un message du genre "unable to find boot device" ou "could not boot from device xxx"..
Cherche avec Google : bios bip erreur
exemple :
http://www.commentcamarche.net/faq/7428-bips-et-codes-d-erreurs-les-plus-frequents#voici-la-liste-des-differents-codes-d-erreur-du-bios
a priori une carte controleur de disque additionnelle embarque un extension du BIOS qui te permet de booter dessus...
assurancetourix
hello
en fait j'ai rien a l’écran, il ne s'allume même pas
l'alim ne démarre même pas
mais y a quand même du jus puisque sans toucher a rien, j'ai la souris qui est allumée ...
vv
assurancetourix
je viens de faire un essai en essayant de compter les BIP
au début il y a une série de bip, qui me rappelle le bruit que faisait
nos modem y a 15 ans, donc impossible de compter
ensuite y a 2 bip court ....
j.f.
Ca peut arriver si l'alim est insuffisante ou inadaptée, si les alimentations auxiliaires (carte mère ou vidéo, et si elle existent) ne sont pas connectées.
Dans tous les cas, il faut interpréter la séquence de bips.
Teste quand même ton alim seule en reliant le fil vert à la masse. Tu sauras ainsi si l'alim est capable de démarrer ou pas.
Impossible de répondre à ta question avec les éléments que tu donnes. Rigoureusement impossible, même.
Sache quand même qu'il existe des cartes qui se mettent dans un slot PCI, et qui donnent un code d'erreur.
Exemple, le premire trouvé avec Google :
http://www.pearl.fr/composants/cartes-meres/accessoires/carte-de-diagnostic-pci-test_it_card_ultra_PE6477.html
mais encore faut-il que le bus soit alimenté. Et le jeu en vaut-il la chandelle ?
assurancetourix
ok ok
l'alim est toute neuve, une CORSAIR 430 watts
a priori celle d'origine fait 450w, je pense pas que a 20w près ...
sachant que j'ai pas mis de DD pour le moment
assurancetourix
bon, je vais finir par faire un roman sur cette CM
si j'ai bien lu ce que dis HP, en fait les bip bizarre du début
c'est bien un code a envoyer par téléphone pour que le support
HP récupère les infos de la machine.
et pour les 2 bip court, ça voudrait dire que l'alimentation est en mode protection ............
je suis pas plus avancé
Strofe
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SupportTaskIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&taskId=115&prodTypeId=12454&prodSeriesId=96495
D'après ce fil :
http://smpfr.mesdiscussions.net/smpfr/Hardware/supplay-protected-xw8000-sujet_1245_1.htm
C'est l'alimentation.....
ou alors suivant le guide HP
http://h50146.www5.hp.com/lib/doc/manual/workstation/hp_workstation/Setup_and_Troubleshooting_Guide.pdf
[spoil]CAUTION Internal components may be powered even when the system is off. To prevent damage, disconnect the workstation power cord before you remove a component.
Red Power LED blinks two times, once every second, followed by a two-second pause. Two beeps.Processor thermal protection activated:
A fan may be blocked or not turning.
OR
The heatsink/fan assembly is not properly attached to the processor.
1. Ensure that the workstation air vents are not blocked and the cooling
fan is running.
2. Open the access panel, press power button, and see if the processor
fan spins. If the processor fan is not spinning, make sure the fan's
cable is plugged onto the system board header. Ensure the fan is
fully/properly seated or installed.
3. If fan is plugged in and seated properly, but is not spinning, the
problem may be in the processor fan. Contact HP for assistance.
4. Verify that the fan assembly is properly attached. If problems persist,
there may be a problem with the processor heatsink. Contact HP for
assistance.
[/spoil]
Alimentation pas correctement branchée ou inadaptée.. Même nombre de connecteurs ????
Problème de ventilation --> Ventilateur bloqué ou non branché.
Problème de refroidissement du micro processeur ..... ventilateur mal branché ou problème thermique suite à démontage..
Pour l'alimentation je pense que ça ne le fait pas .
Power Supply 450 watts, with Power Factor Correction
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=hp+workstation+xw8000
Tiens nous au courant.
j.f.
vivivi !
les codes sont ici, au paragraphe E-buzzer :
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=fr&cc=fr&taskId=115&prodSeriesId=96495&prodTypeId=12454&prodSeriesId=96495&objectID=lpv38938
ceci dit un haut de gamme d'il y a 10 ans n'arrive pas à la cheville du plus bas de gamme actuel. Ne serait-ce qu'en raison des performances mémoire qui ont considérablement augmenté. Une carte mère tout intégré complète avec processeur double coeur AMD, 4 Go de mémoire, et puce graphique, à 200€, pulvérisera instantanément ton vieux tromblon.
Que veux tu faire avec des mémoires à 266 MHZ !?!? Actuellement, elles tournent plus d'un GHz au dessus ! 5 à 6 fois plus vite !
assurancetourix
ouf, que de réponses !!
merci merci
l'alim elle est neuve donc a part le fait quelle soit un peu moins puissante ...
surtout que là elle est juste branché sur la CM, y a pas de CG ni de DD
donc pas grand chose a alimenter.
je suis bien d'accord que une carte actuelle est surement plus performante
mais j'ai celle là sous le coude, dommage de pas m'en servir
surtout que il me faut impérativement du XP, donc ça veut dire aussi les drivers
pas sur que tout le matériel récent soit compatible ...
PL50
vkcn
rddt
