Rénovation moteur Super Tigre 3000 - Quel diam de piston ?
  • Auteur de la discussion PParent
PParent
Je voudrais fabriquer un segment pour ce moteur mais quelle matière utiliser ?
La chemise est en fonte et le segment (cassé) semble l'être également.
Est ce que la fonte GS est adaptée ? Y a t-il une nuance particulière ?
Merci pas avance pour vos réponses.
SkippyLeChat
Re: Quelle matière pour segment moteur Super Tigre 3000
Peut-être ce lien te sera utile : http://www.youtube.com/watch?v=Bqg3Rtmm_SI&authuser=0
(j'ai eu le lien par le copain d'un copain, etc. je ne peux pas t'en dire plus)
Ils aurait fait cela avec de la fonte GS
PParent
Merci pour cette vidéo bien sympa et ça confirme la fonte GS pour la fabrication de segment. :-D
Il ne me reste plus qu'à trouver un fournisseur pour une petite quantité.
Ça a l'air moins facile à trouver que les métaux courants.
Certainement chez Hyperacier.
Une petite question tout de même :
Sur la vidéo, une pince a été fabriquée pour retoucher le diamètre extérieur du segment après tronçonnage.
C'est pour lui donner une forme bien cylindrique lorsqu'il est serré comme s'il était dans la chemise ?
domino
PParent a dit:
Oui! ca permet d'approcher la position qu'il aura dans la chemise et diminuera le temps de rodage.
Voir la pièce jointe segments.pdf
PParent
Super ! Merci pour la doc.
PParent
Re: Rénovation moteur Super Tigre 3000 - Quel diam de piston
Je suis actuellement en train de remettre en état ce moteur qui avait subi pas mal de dégâts : segment et piston cassé, chemise attaquée par les débris et vilebrequin tordu.
Actuellement, j'ai réussi à redresser le vilebrequin (a froid). Il était voilé de 0.7mm et il ne l'est plus que de 0.13mm.
J'ai rectifié la chemise à 35,2mm alors qu'elle faisait 34,98mm.
Je m'apprête maintenant à refaire le piston mais quel jeu faut-il avec la chemise ?
Combien me conseillez vous ?
ZAPJACK
il faut que le piston coulisse librement.
Le test le plus simple: A sec et sans aucune huile.
Le piston dois traverser librement le cylindre par simple gravité
Le piston dois rester sans descendre par gravité après avoir bouché le cylindre avec la paume. Au dessus, évidement
LeZap
PParent
:shock: Même pour pour un piston de ce diamètre ?
L’étanchéité se fait grâce au segment.
Je pensais qu'il fallait laisser environ 0.05mm pour éviter le serrage à chaud.
ZAPJACK
As-tu les moyens de mesurer exactement au centième près et même question pour les moyens d'usinage
Si la réponse est deux fois -oui- alors fait 0.05mm de moins
In fine, si tu fait le test par après, le résultat seras le même
LZ
PParent
J'ai un pied à coulisse numérique de chez Lidl mais je peux emprunter un Mitutoyo au boulot.
Pour l'instant, je n'ai pas de micromètre intérieur pour ces diamètres.
ZAPJACK
PParent a dit:
Relis les "erreurs de lectures au Pied à Coulisse" et tu verras que plus le diamètre est petit et plus l'erreur de lecture est grande
LZ
PParent
Après de multiples essais, le moteur a bien tourné avec un jeu de 0.1mm.
Avec un jeu inférieur, le moteur tournait sans problème jusqu'à mi gaz et serrait ensuite.
A présent, il tourne sans problème plein gaz.
jf62
Pour estimer un jeu il y a aussi les cales, mini 0,04 je crois. Dis-nous en un peu plus sur ton mignon dispositif de rectif intérieure stp.
Cdt.
Jacques.
roland88
Bonjour PParent,
je suis avec interet votre réparation...
Le piston semble être en alu ,pourriez vous m'en donner la nuance ??
Merci d'avance
Cordiales salutations. ( j'ai aussi entendu parler de segments en bronze ....a voir...)
PParent
Bonsoir Roland88,
Pour l'alu, j'ai pris ce que j'avais. Ce doit-être du 2017.
Pour le segment, je voulais le fabriquer mais je n'avais pas de fonte.
Après quelques recherches sur le net, j'ai contacté rectification 2000 que je ne connaissais pas, et qui dispose d'un bon stock de segments aux valeurs normalisés.
Ils en avaient un qui correspondait pour une dizaine d'euros.
Au bout du compte, ça me serait revenu plus cher de commander un morceau de fonte.
SkippyLeChat
Le Super Tigre rugit donc de nouveau !
Bravo.
roland88
Bonsoir PParent,
merci pour votre réponse
Bonne soirée.
Berola
roland88[s] a dit:
Bonjour PParent,
Merci d'avance
.[/s] ( j'ai aussi entendu parler de segments en bronze ....a voir...)
Le segment bronze fonctionne aussi , mais le segment en inox martensitique est encore mieux
jf62
Bonjour Pparent , bonjour à tous
C"est très bien usiné, chapeau ! J'ai un BV20 , j'utilise un dremel monté sommairement dans la tourelle mais sa broche a trop de jeu et je voulais voir le montage des roulements, à jeu réduit ou réglable ? ainsi que la taille, proportions des pièces.
Bon réveillon à tous, à bientôt
Jacques.
roland88
copeau 78
Bern 67
Bern 67
