moteur vapeur jeu entre chemise et piston
Discussion dans 'Modélisme' créé par copeau 78, 4 Mai 2013.
  1. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 169
    Inscrit:
    31 Août 2011
    une colle pour les vaporistes ;
    comment calculer le jeu entre la chemise et le piston d' un moteur à vapeur ?
    chemise en bronze alésage 54 mm
    puis-je utiliser de l' alu pour le piston ( avec deux segments fonte ) ou une autre matière est-elle
    préférable ?
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 417
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il faudrait preciser quel type de moteur , quelle pression quelle temperature
    il n'y a pas de source de chaleur dans un moteur a vapeur , donc toutes les piece sont a la même temperature , avec un piston en même materiaux que le cylindre il n'y a pas besoin de jeu comme un moteur a essence
    pour un bon rendement le cylindre ne doit pas etre refroidi , mais plutot isolé pour prendre la temperature de la vapeur ... beaucoup de gros moteur a vapeur avaient une enveloppe de vapeur autour des cylindre pour bien les chauffer et eviter la condensation a l'interieur
    piston en alu ? c'est vraiment chercher les probleme de corrosion avec l'eau de condensation et le contact avec le bronze
    bronze ou fonte c'est plus sur
  3. didier67
    didier67 Nouveau
    Inscrit:
    11 Décembre 2012
    Pas de piston en alu, mais laiton ou bronze.
    Pour le jeu ça dépend du guidage de la tige de piston.
    S'il est fait par l'avant et l’arrière de la tige un jeu de 2 ou 3/10 sinon je dirais 5/100
  4. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 390
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Généralement il est recommandé d'utiliser une matière différente entre le cylindre et le piston pour l'usure.
    Piston laiton avec cylindre bronze ou le contraire. Certains utilisent des pistons en inox. L'alu ne me semble pas approprié à cause du sulfatage. Pour le jeu, 5/100 paraît bon. Après il faut voir si il y a une segmentation. Tresse graphitée, Téflon, joint Viton, fonte, là il y a plusieurs "écoles" et différentes techniques selon les pressions et les cotes d'alésage.
  5. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    839
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Je viens de commander les segments de piston pour mon tracteur chez Zimmermann, la tolérance du piston pour la chemise en Bronze RG7 de 34mm sera de -O,10mm.
    J'ai vu des vaporistes réaliser des machines avec -O,40mm de jeu qui tournent à merveille.
    Perso je ne ferai pas le piston en alu.
    Salutations
  6. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 169
    Inscrit:
    31 Août 2011
    re
    OK merci de vos conseils
    je pensais alu "passeque" j' avais la chute qui va bien sous la main ; mais en plongeant dans le bac
    à riblons , je devrais exhumer le bronze qui ira encore mieux ..
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 417
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    si tu cherche le moins cher c'est la fonte ! chez n'importe quel marchand de ferraille on trouve des piece assez massive pour tailler tout ce qu'on veut dedans : par exemple vilbrequin en fonte gs : fonte garantie de super qualité !
    autre piece en fonte pratique pour tailler dedans : volant de moteur : fonte grise toujours de bonne qualité pour bien supporter la force centrifuge
  8. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    839
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Oui un piston en fonte dans une chemise en bronze va bien, bon coefficient de frottement, l'inconvénient étant l'oxydation de la fonte notamment en modélisme ou les périodes de repos sont souvent longues.
    EN cas de choix de fonte il faut en tenir compte lors de la procédure de stockage.
    Salutations
Chargement...
Partager cette page
