Dépannage Relais PETERCEM X12
  • Auteur de la discussion Daniel13
Daniel13
Sur mon tour des années 70 un relai "PETERCEM X12" a rendu l'âme. Comme je n'y connais absolument rien, je pose la question: Par quoi le remplacer et oùle trouver?
Sur un tour ça risque d'être un truc comme celui là.
Là c'est un bloc de pont élévateur, remplacé par un Télémécanique classique.
A+Bernard
En voyant la photo, le verrouillage mécanique n'est plus actif.
Daniel13
Voila la photo: C'est celui de gauche qui a lâché, mais celui du milieu est identique.
Question subsidiaire: est il prudent de tous les changer?
Bebeul
Un changement global serait une bonne chose, les autres vont suivre !
Celui de gauche fait parti de l'inversion de sens de marche. Maintenant il existe des ensembles préconfigurés qui ont beaucoup moins de branchement à faire et simplifie ainsi le câblage.
Si tu as un plan, c'est assez facile a définir une liste de matériel et un prix. Sinon quelques relevés assez simples seront à faire.
Daniel13
La notice du tour avec le schéma électrique vers la fin du document. Je précise que c'est un moteur à deux vitesses auquel je ne comprend rien de rien !!! De plus, l'ensemble est piloté via un variateur
  • Notice TV280A.pdf
    8.2 Mo · Affichages: 25
Bebeul
le variateur sert à quoi ?
- pour faire du 3 x 220v apartir du monophasé car tu n'as pas le triphasé
- pour faire varier a vitesse avec un potentiométre et là tu as le triphasé
Daniel13
Pour faire du tri a partir du monophasé.
Ci joints : photo de l'armoire et schéma de branchement du variateur auquel je ne pige quasi rien...
  • Schéma Tel que construit.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 23
Bebeul
Faut que j'aille à l'occuliste ‍
Je ne vois pas de variateur dans ce coffret, il est a l'extérieur ?
Avec son schéma, tu peux virer quasiment toute ta vieille installation . Juste a recabler sur tes boutons de commande pour pas dépareillé le tour et voila.
Il manque juste la pompe de lubrif qui n'a pas de contacteur.
Daniel13
Oui, le variateur est à l'extérieur. L'ensemble sert alternativement soit pour le tour, soit pour la fraiseuse. Chaque machine a une prise à 12 broches et je travaille avec une ou l'autre machine en changeant la prise à 12 conducteurs. De ce fait, il est bien sur impossible de faire marcher les deux machines en même temps.
Bebeul
Ok, il y a une deuxième machine !
Soit tu réinvestis dans un ensemble de contacteurs pour remettre ton tour en route, soit un nouveau variateur pour que chaque machine ait le sien avec le confort de la variation de vitesse et des réglages adaptés à chaque moteurs pour ne pas les griller !
Quel machine des deux à le plus petit moteur ?
Daniel13
Grand merci Bebeul pour tout ce temps passé.
Le plus simple pour moi est de changer les relais pièce pour pièce. La question est donc : quelles sont les caractéristiques de ces relais? Quelle marque et quels modèles choisir ? Et où les commander?
Merci encore de ta patience...
salut ,
en disant que tu ne sais pas un minimum , rien ne dit que c'est le relais qui flanche ...
ça peut être la commande ou un fil brisé , ou encore mal fixé , ou encore son bouton oxydé .... au moins savoir où est le défaut !!!
A+++++
Alex31
Bjr
les boutons marches AV / Marche AR et stop sont *ils sur le coffret du var?
les Var n'apprécient pas les coupures (entre eux) et les moteurs, il ne faut pas avoir de relais marche/arrêt entre le var et le moteur
Daniel13
Pour la mise en cause du relai, c'est que je l'ai vu "bégueyer" plusieurs fois avant qu'il ne réponde plus. Par ailleurs, lorsque je branche la fraiseuse, tout fonctionne normalement.
A l'inverse, sur le tour plus rien ne fonctionne, ni la marche Av, ni la Marche Arr, ni l'arrosage.
En confirmation, je viens d'ouvrir la face avant du relai en question. Il y a une série de contacts à bascule (genre "vis platinées") dont un avait "charbonné". J'y ai mis un coup de lime fine diamant et c'est repartit.
Toutefois, il est peut être prudent de le changer quand même.
c'est déjà mieux avec de la recherche ; et tout l'ensemble avec sa commande fait partie du paquet cadeau ; le contacteur ne fonctionne pas seul
A++++++
Coyote94
Coyote94
Coyote94
philou du 25
philou du 25
springer
springer
springer
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
Remss57
lumberjack
lumberjack
lumberjack
