Réglage trainard/banc
  • Auteur de la discussion françois44
sapete1
Salut Guitoune 45: c'est sûr , ce n'est pas facile à trouver en dehors du neuf: soyons patients!!!
sapète1
françois44
Bonjour à tous.
Me revoilà avec quelques interrogations concernant mon tour Sheldon. J'ai démonté les chapeaux des paliers, hier, pour vérification. Je précise que le tour fonctionne bien mais je voulais contrôler le jeu à la broche (estimé entre 3 et 5 /100èmes est-ce raisonnable?) et voir si celui-ci était réglable. Aucun réglage possible :???: , pas de cales pelables, pas de palier conique, simplement 2 paliers tout ce qu'il y a de plus classique. Aucune marque d'usure sur les paliers de la broche, par-contre, le demi-palier supérieur avant présente quelques marques que je ne sais identifier :
Palier arrière
130828
Palier avant
130827
Demi-coussinet arrière
130825
Demi coussinet avant
130824
En passant le doigt sur le coussinet, on se sent absolument rien de significatif, ça semble bien lisse... Qu'en pensez-vous?
jean-marieraymonde.weber
bonjour FRANCOIS 44:pour ma part les tours que je dépannais (AMC) les lardons du trainard n'etaient pas réglables tout etait par grattage (bleu). c'est a dire au montage le trainard par lui même etait gratté et ajusté au bleu sur le banc qui lui etait rectifié et mis de niveau un controleur verifiait l'etat des portées ensuite venait l'ajustage et le grattage des lardons toujours au bleu et ensuite controle pour passer a autre chose .inutile de dire que tout ce faisait a la main .et je pense que les tours de même conception ( CAZENEUVE HERNAULT ) et beaucoup d'autres etaient fait comme ça il n'y avait que le chariot transversal qui possedait un lardon réglable .je dis ce que j'ai connu et bonne contination a tous. JEANJEAN
brise-copeaux
françois44 a dit:
Bonjour à tous.
Me revoilà avec quelques interrogations concernant mon tour Sheldon. J'ai démonté les chapeaux des paliers, hier, pour vérification. Je précise que le tour fonctionne bien mais je voulais contrôler le jeu à la broche -1-(estimé entre 3 et 5 /100èmes est-ce raisonnable?) et voir si celui-ci était réglable. Aucun réglage possible :???: , pas de cales pelables, pas de palier conique, simplement 2 paliers tout ce qu'il y a de plus classique. Aucune marque d'usure sur les paliers de la broche, par-contre,-2- le demi-palier supérieur avant présente quelques marques que je ne sais identifier :
-3-En passant le doigt sur le coussinet, on se sent absolument rien de significatif, ça semble bien lisse... Qu'en pensez-vous?
En -1- T'es largement dans les tolérances pour des paliers bronze...
En -2- c'est sans doute des adjuvants contenu dans les graisses qui tâche ton palier.
en -3- C'est déjà une super chance si tu ne sen par de trace d'usure.....moi je passerai le demi palier supérieur sur un marbre avec une pâte à roder super fine...juste pour blanchir...tu pourrais gagner 0.02 à 0.03 avec un peu de chance.
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Merlo18
Merlo18
Merlo18
mecano-ben-23
ach
ach
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
usi42
usi42
usi42
richard71
speedjf37
