Réglage Inverter Single-phase to three-phase
  • Auteur de la discussion Martip00
Martip00
Bonjour , j'ai fait l'acquisition d'une petite CNC .
la régulation de la vitesse de la fraise se fait via un inverter AT1 de ce type :
La broche a une puissance de 1500w en triphasé 230v et est refroidie à l'eau , elle peut monter à 25000 tr/min
Mon soucis : en basse vitesse ( inférieure à 9000 tours ) la broche n'a quasi aucun couple ... c'est très facile de l'arrêter à la main ... de plus , même à des vitesses plus élevée , je dois faire des passes très petites ( < à 1mm ) pour que la broche ne s'arrête pas ( matériel usiné : Trespa ... vitesse d'avance +/- 300 cm/min ... fraise droite 5 mm diamètre ) .
Auriez-vous une idée de ce qui se passe ? inverter défectueux ? mauvaise configuration de l'inverter ?
Merci pour vos réponses.
Patrick
Earthwalker
Bjr,
Est ce que P001 , P003 et P006 sont configurés comme dans la notice ? pour une vitesse maxi qui correspond à 400 hz.
Martip00
Bonjour Earthwalker ... et tout d'abord merci pour votre aide.
A priori, oui ... je peux regarder/confirmer ce soir .
Bien à vous.
Patrick
Martip00
Une question qui me turlupine ...
Avec un Inverter , on n'a ,normalement, pas de perte de puissance ( ou très peu ) quelque soit la vitesse de rotation , non ?
ben , c'est répété souvent .... le miracle n'est pas complet avec les var : le couple diminue avec la fréquence , et donc la puissance !!!! reste à voir si ce qu'il y a encore peut faire le boulot , avec un ventilo sur le moulin ......
A++++
Martip00
Hello, les paramètres P001 P003 et P006 sont biens comme prescrits à 400-200 et 400.
Patrick
Beethov08
PParent
PParent
PParent
ainboa
franckapik
